Czy akumulator padł ?
b-eq3691
Post autor: b-eq3691 » sob sty 07, 2017 21:52
Przy ostatnich mrozach dziś mój Golf nie odpalił i tutaj pytanie gdy próbuje odpalić ledwo kręci, na początku trzy razy świece były grzane później koniec końców wyzerował mi się wyświetlacz tzn, godzina spalanie itd. to oznacza całkiem padnięty akumulator(dodam że przy ponownej próbie jest to samo zeruje się wyświetlacz) ? też może jeszcze rozrusznik bo kręci chwilę później przygaszają się kontrolki i w kółko to samo.
pozdrawiam
Post autor: grg474 » sob sty 07, 2017 22:25
akumulator padł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2017 09:48
spróbuj go naładować zanim wymienisz...
b-eq3691
Post autor: b-eq3691 » ndz sty 08, 2017 11:28
problem kolejny to wyjęcie go już kilka osób próbowało i jest problem, spróbuję przez kable rozruchowe cokolwiek.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz sty 08, 2017 12:32
A jaki masz problem z wyjeciem aku?
Post autor: grg474 » ndz sty 08, 2017 13:57
b-eq3691, jak otworzysz maskę, to masz po stronie kierowcy osłonę tyłu reflektora - na 2 wkręty. Jak ją wykręcisz i podniesiesz do góry to zobaczysz śrubę na klucz nasadowy 13, wykręć całkiem. Wtedy możesz dopiero wyjąć akumulator
b-eq3691
Post autor: b-eq3691 » ndz sty 08, 2017 13:58
problem w tym że śruba jest bardzo zardzewiała i problem z odkręceniem występuje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2017 14:19
potraktuj młotkiem, psiknij WD 40...spróbuj odkręcić, jak dalej nie idzie to za godzinę znowu WD40...i znowu. Wieczorem spróbuj odkręcić
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz sty 08, 2017 16:45
Dobry klucz nasadowy do tego kawal rurki i albo pusci albo sie ukreci :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2017 16:48
...tylko ukręcić szkoda
marcin7x5
Re: Czy akumulator padł ?
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 08, 2017 17:45
Mavrick pisze:Dobry klucz nasadowy do tego kawal rurki i albo pusci albo sie ukreci :D
Jak się ukręci to problem jeszcze większy bo trzeba będzie demontować całą podstawę aku aby to rozwiercić i nagwintować. Przy takiej pogodzie bez garażu ...brrrrr
techeda1122
Post autor: techeda1122 » ndz sty 08, 2017 19:26
dokładnie Strzelic młotkiem kilka razy żeby lekko zrzuszyc śrubę
psiknąc wd
i probować odkrecić ale z wyczuciem
ogólnie zasada jest taka zeby śrube próbować wykrecać nawet jesli idzie opornie i wkrecać co jakiś czas psiknąć
czyli wkrecaĆ i wykrecać aż bedziesz miał coraz wiekszy ruch kluczem.To działa.
Ostatnio zmieniony wt sty 10, 2017 18:24 przez techeda1122, łącznie zmieniany 1 raz.
b-eq3691
Post autor: b-eq3691 » ndz sty 08, 2017 22:59
dzięki za rady, psikane już było przy ostatniej próbie wyjęcia go ale nie co chwilę tylko raz chyba i tyle i tak nie puściła ale trzeba będzie to zrobić, na razie udało się po kablach uruchomić faktycznie akumulator padł do zera
