witam, kupiłem golfa 4 1,9td alh, wersja generation. Do auta posiadam jeden kluczyk typu scyzoryk. Auto odkupilem od znajomego, ktory swego czasu mial problem z immobiliserem, wymontowal komputer i zawiozl go do jakis magikow ktorzy usuneli immo. Obecnie sytuacja wyglada tak ze kiedys odlaczylem aku na cala noc i pilot w kluczyku sie rozprogramowal, nie dziala otwieranie i zamykanie z pilota. Pilota w zaden sposob nie moge zaprogramowac, probowalem juz sposobami z uzyciem programow, oraz ze sposobem z dwoma kluczykami i nic nie idzie. przyciski immo off i immo on nie dzialaja. Dodatkowo licznik zaczal mi swirować, a mianowicie zegarek caly czas "chodzi" w kolko.
-jak moge ponownie odpalic immo w tym aucie? zczytac wsad, cos dopisac?
-co mam zrobic z tym kręcącym się zegarkiem?
kabel jaki mam to kkl usb
programy vcds, vag eeprom, vag commander i wszystko co w internecie sie znajdzie.
ktoryms z tych programow udalo mi sie polaczyc z ecu, zczytalem pin, natomiast z licznikiem sie nie łącze i nie moge go zczytać. Juz nie mam sily...
jak przywrócić immo
Re: jak przywrócić immo
Pilota do centralnego dodaje vagiem się w module komfortu.
Immo nie dało by odpalić auta, jeśli chodzi o zegarek to pewnie coś z licznikiem typu zimne luty.
https://youtu.be/eWzwx_Rvet4
jak przywrócić immo
probowalem juz w ten sposob i tez nic, sciagne moze nowsza wersje programu i sprobuje jeszcze raz. a zegarek tez po odlaczeniu i podlaczeniu aku zaczal fixowac...
jak przywrócić immo
Maniek600, sprawdz czy jest przejscie pin25 niebieskiej wtyczki licznika a pin7 zlacza diagnostycznego
