Dzisiaj po ok 40 godzinach postoju aku pokazywał 11.98Vluckyboy pisze:Napiecie akumulatora 12,6 nie swiadczy o tym ze akku ma poprawna pojemność. Ladowanie powyzej 13V jest poprawne tym bardziej 13.5 pod obciążeniem. Optymalne byłoby 14,4v ale są różne altki. Czasami inny regulator podniesie napięcie.
Najlepiej akku sprawdzić testerem, wtedy okaże się ile % pojemności fabrycznej zostało, jaki prąd rozruchowy ma.
Aku kupiony 10 stycznia dokładnie taki model http://www.autokompleks.pl/www/File/efb.html
Mierzyłem ostatnio pobór prądu przy wyłączonym aucie i wyszło ok 80mA
