Nie ładuje przy sprawnym alternatorze
Witam. Mam problem z moim mk2, silnik 1,6 TD - mianowicie ładowanie utrzymuje się na poziomie 11,80 - 11,99 maksymalnie. W stanie spoczynku napiecie wg miernika jest 12,46 - 12,50. Po odpaleniu utrzymuje się takie jak wyżej. Problem zaczał się pewnego dnia, gdy opadła wskazówka obrotomierza, i ledwo co wrocilem do domu, akumulator sie rozładował no i koniec. Dałem do sprawdzenia alternator - pan z serwisu poinformował mnie, że alternator pracuje wzorowo ( przy obciązeniu 60-70% ladowanie bylo powyzej 14V ) . Dodatkowo wymienilem regulator napięcia na nowy. Tak więc alternator mamy super sprawny, a ladowania brak. Dzis wyczyscilem masy, srubeczki, podkladki przy rozruszniku , przy alternatorze, wszystko wypsikane środkiem czyszczącym oraz oczyszczone papierem sciernym ( az do połysku ) . Odpalam i nic. czy ktoś pomoże ? z gory dzieki za pomoc - pozdrawiam !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=606252"
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wzbudzenie alternatora działa? Zobacz czy zacznie ładować jak go przegazujesz
Re: Nie ładuje przy sprawnym alternatorze
Qto pisze:wzbudzenie alternatora działa? Zob
Nie działa, nie reaguje
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Tak jak pisał Qto wzbudzenie alternatora , moim zdaniem jedna dioda ma przerwę (są trzy diody od wzbudzenia) i daje niepełne napięcie.Nie sprawdzisz tych diod w układzie trzeba rozlutować żeby mieć 100% pewności że jest uszkodzona.kuterq pisze: Dodatkowo wymienilem regulator napięcia na nowy. Tak więc alternator mamy super sprawny, a ladowania brak. !
PS. Już kiedyś przerabiałem coś takiego, po Panu z serwisu.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Gdzie i co jak to znaleźć. .... bo juz szału idzie dostać.
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
A tam nie ma tak ze obrotomierz smiga od alternatora? I tak sobie mysle jakby byla jakas zwara ze nie daje przez to tego sygnalowego pradu na altek od wzbudzenia to nie ma produkcji pradu. Ja bym odpial na altku ten cienki kabelek i poprowadzil od plusa akumulatora do altka na to wlasnie male przykacze. Wtedy po odpaleniu powinno napiecie juz na mierniku byc okolo 14V.
Wesol - tak jest ze obrotek idzie od alternatora.
Chciałem jeszcze dodać ze wsadzalem inny altek od passata b3 i wszystko było tak samo.
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 może 3.2 - Silnik: AHF
Skpro u Pana mechaniora altek działa to może sprawdź kolego czy dochodzi plus do alternatora, masa i ten cieniutki kabelek od lampki czy nie ma przerwy. Nie ma co się w sam alternator wgłębiać skoro działa. Więc któryś z przewodów może mieć przerwe w tym masa. Miałem kiedyś pacjenta w którym nie działał altek. Niby nic takiego, może się popsuć jak wszystko, w tym rzecz, że mechanicznie był sprawny na 101%, winą okazała się rdza w tych uszach i ten bolec, który w nie wchodzi po prostu nie dawał masy na alternator i nie było ładowania. Tak samo może być z każdym kabelkiem. Przerwa w obwodzie = awaria.
Ładowanie na altku raz jest takie jak mierze na akumulatora ', a raz koło 6-8 v......... No ale bede szukać dalej ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
G0 Karcio pisze:Skpro u Pana mechaniora altek działa to może sprawdź kolego czy dochodzi plus do alternatora, masa i ten cieniutki kabelek od lampki czy nie ma przerwy. Nie ma co się w sam alternator wgłębiać skoro działa. Więc któryś z przewodów może mieć przerwe w tym masa. Miałem kiedyś pacjenta w którym nie działał altek. Niby nic takiego, może się popsuć jak wszystko, w tym rzecz, że mechanicznie był sprawny na 101%, winą okazała się rdza w tych uszach i ten bolec, który w nie wchodzi po prostu nie dawał masy na alternator i nie było ładowania. Tak samo może być z każdym kabelkiem. Przerwa w obwodzie = awaria.
Kolega marcin28dlugi zrobil mi nowy kabel miedzy alternatorem a rozrusznikiem, wymienilem go dzisiaj , po przekreceniu zaplonu pali sie lampka od ladowania (wyglada na to ze wzbudzenie jest ok ) , odpalam auto , obrotomierz leży. Wkladam miernik - ladowanie 10, 10,5 , tak wiec spadlo nizej , niz na starej instalacji.
Cóż dalej ?
![grrr :grrr:](./images/smilies/grrr.gif)
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
