Wyłącznik świateł wstecznych.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr mar 08, 2017 20:59
Jakiś czas temu ułamała się płytka przy skrzyni biegów, do której przymocowane są cięgna dźwigni zmiany biegów. Ta płytka została pospawana i biegi działają bardzo dobrze, ale zaczęły się problemy ze światłami biegu wstecznego. Najpierw światła te zapalały się, przygasały przy ruszaniu dźwignią przy włączonym wsteczny, teraz całkiem nie działają. Czy wyłącznik tych świateł jest w plastykowej kopułce zaznaczonej na zdjęciu?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 08, 2017 22:43
czujnik jest wkręcany nie trzeba rozbierać kopułki
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr mar 08, 2017 22:52
W którym miejscu? Przewody dochodzą do kopułki.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 08, 2017 22:54
a sorry ty tu masz cały element o taki http://allegro.pl/czujnik-wstecznego-go ... 89940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr mar 08, 2017 23:22
No właśnie. Sam wyłącznik jest ok, natomiast jest on naciskany taką metalową tuleją z wyprofilowanym "naciskaczem". Ta metalowa tuleja jest całkiem luźna, wykręciłem sześciokątną śrubę z okrągłym kołnierzem i wyjąłem razem z tą tuleją. I tu mam problem - prawdopodobnie mechanik po pospawaniu, źle złożył tą tuleję. Ma ona w denku sześciokątny otwór, ale tak przykręcona jak była to ten otwór do niczego nie wchodzi, jest niepotrzebny. To chyba powinno być inaczej złożone, tylko jak?
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw mar 09, 2017 11:58
Ok, już poskładane.
