witam wszystkich mam problem z digi1 auto golf 3 silnik po swapie na 1.8 16V KR jezdziło dosc długo z czasem zaczeło gasnac podczas jazdy i wreszcie zgasło całkiem nie odpala
brak masy na wrtyski z pinu 12 gdy odepne wszystkie wtryski napiecie sie pojawia na wiazce czyli masa wtedy załacza po podłaczeniu nawet jadnego wtryskiwacza znika zasilanie na calej wiazce
cała instalacja sprawdzona wszystkie zasilania i masy na komputer sprawdzone nowy przekaznik, podłaczyłem drugi sterownik ta sama sutacja zasilanie znika jak przy tamtym sterowniku,pompa paliwa działa iaskra jest
podpiałem "na ostro" wtryski prosto od akumulatora samochód odpala lecz zalewa go to normalne, podejrzewam ze padło cos w sterowniku bo z tego co sie orientuje to masa z ecu z pinu 12 sa sterowane wtryski
prosze o pomoc moze ktos miał z tym problem i moze ktos tu na forum jest kto potrafi naprawic sterownik jeslli jest uszkodzony bo rozebrałem go i organoleptycznie widac ze jeden z oporników jest tak jakby podpalony
ale nie jestem pewny bo na tym sie nie znam dzieki z gory i pozdrawiam
digi 1 brak masy na wtryski
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przekaźnik sterowania silnikiem nowy co piszesz?
Re: digi 1 brak masy na wtryski
gdzie tak napisałem bo nie widzebioly05011 pisze:przekaźnik sterowania silnikiem nowy co piszesz?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
po prostu może źle zrozumiałem,bo napisałeś że masy ecu sprawdzone przekaźnik nowy i tu pytanie czego przekaźnik?...
mam osobny przekaznik który zasila ecu bo wczesniej było zasilanie ze skrzynki bezpiecznikow tam tez był przekaznik ale zostal przeniesiony pod maske z tego wzgledu ze przez skrzynke bepiecznikow był spadek zasilania widocznie cos w skrzynce było podpalone po przeniesieniu było ok az do tej pory
