Witam, wymieniłem ostatnio czunik g85 pod kierownicą. Podpiąłem dzisiaj pod VAGA wyskakuje błąd 00778-brak lub niepoprawne nastawy podstawowe/adaptacja oraz przy wyprostowanej kierownicy pokazuje kąt około 370 stopni. Co zrobiłem źle?
Czujnik g85 - po wymianie - kąt 370 stopni
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
obróciłeś taśmę o 360stopni? ...10 stopni to jakiśtam margines błędu
wyprostuj koła, zdejmij kierownicę, zdemontuj taśmę, Obróć taśmę tak, żeby w okienku było żółte kółeczko. Załóż taśmę
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
W okienku jest żółte kółeczko. Taśma kręci się 1.75 obrotu w lewo i ponad 2 w prawo. Ktoś to rozebrał i źle poskładał?
Re: Czujnik g85 - po wymianie - kąt 370 stopni
Przecież jak obrócę ja o 360 to zerwę taśmę.Qto pisze:obróciłeś taśmę o 360stopni? ...10 stopni to jakiśtam margines błędu
skoro koła wyprostowane i znak w kole to składasz - VAG > nastawy podstawowe i adaptacja g85
