Zegary Ibiza/Cordoba do Golfa 3
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » czw kwie 06, 2017 22:22
Klaudek,
Panie jak mniejsze zło z tym wsadem pamięci :grin: to i można by było tak zrobić :)
...I ujrzał Pan pracę Moją i był zadowolony, a potem zapytawszy o silnik. Usiadł i zapłakał....
Z listu św. Pawała Apostoła do Gazownika
shuzzly
Post autor: shuzzly » czw kwie 06, 2017 23:12
Klaudek
Sprawdzałem w taki sposób ze minus podłączyłem na stałe na płytce a plusem po sciezkach do zarówek i wszystko świeci, działa.
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt kwie 07, 2017 08:55
shuzzly, masa to niepotrzebnie moim zdaniem bo jest wspólny do wszystkich kontrolek - jakby nie było to żadna by nie świeciła. No to gitara, jeszcze rezerwa zostaje :bajer:
Rool AEX, no mniejsze bo już te zegary zostaną i nie będziesz musiał innych szukać :bigok:
shuzzly
Post autor: shuzzly » pt kwie 07, 2017 09:36
Klaudek
Masa nie potrzebne? jak wyjąłem i odpiąłem budzik od kostki to jednak trzeba :bajer:
Kostkę i styki też czyściłem.. więc kable nie łączą, przerwane?
Tak mnie zastanawia.. skoro poprzedni budzik nie był zgrany z naklejką, marką i może wcześniej był oryginalnie włożony motometer a ktoś podmienił na VDO to chyba kontrolki świateł i rezerwa nie zadziała... czy jak?
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt kwie 07, 2017 11:15
shuzzly, kontrolka od świateł pozycyjnych działa tak samo jak podświetlenie i jest z nim połączona. Krótko mówiąc działa tak jak by to była 5 żarówka od podświetlenia...
Jeżeli by coś było w kostce nie tak to nie miał byś podświetlenia na zegarze, Ty miałeś podświetlenie więc to usterka na płycie licznika (przerwana ścieżka) od podświetlenia do trzeciej kontrolki od prawej. :bajer: Masa do działania jest oczywiście potrzebna, ale szanse że ona się przetarła są znikome (inne kontrolki mają tą samą mase i działają, a połączona jest szeregowo). Jak już pokazuje to zamknijmy ten temat :helm:
A co do podmianki marek to nie ma to znaczenia, wiązka jest taka sama. Stawiam na przetarcie ścieżki.
shuzzly
Post autor: shuzzly » pt kwie 07, 2017 11:36
Hmmm i to na dwóch budzikach przetarcie ścieżek? na budziku golfa i teraz na budziku od seata te same objawy?
Cóż nic nie zrobię.. jak spotkać kogoś z działającymi kontrolkami w budziku i podmienić do sprawdzenia.
Mimo to dzięki ;)
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt kwie 07, 2017 12:19
Te liczniki mają ponad 20 lat i setki tysięcy przejechanych kilometrów za sobą, żeby plastik przetarł ścieżkę nie jest trudno, ba nawet można to zrobić wkręcając żarówke z oprawką. Bardzo cienkie ścieżki napylone na płytce można bardzo łatwo uszkodzić.
Zresztą sam zobacz. Zegary VDO sierpień '95, czerwonym kółkiem zaznaczona przetarta ścieżka. Kontrolka nie działała....
shuzzly
Post autor: shuzzly » pt kwie 07, 2017 14:02
Ok.. przejrzę w niedziele na spokojnie pod szkłem powiększającym. Na razie auto potrzebne więc nie bede wyciągać budzika.
Dzięki
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » pt kwie 07, 2017 16:15
Klaudek,
Dobra Panie piszę się na to :bajer:
To jak robimy z tym wsadem z Motometer na VDO??
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt kwie 07, 2017 20:02
Nie z motometer na vdo tylko vdo trzeba zmodyfikować. :bajer:
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » pt kwie 07, 2017 22:03
Klaudek,
Znaczy się zmodyfikować?? Myślałem że styknie zgrać wsad z Motometer i wgrać do VDO :-)
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt kwie 07, 2017 22:18
Coś Ty, każdy producent stosował inne kodowanie. Z zewnątrz tylko liczniki wyglądają tak samo, w środku są zupełnie inne zarówno pod względem wykonania jak i programowo.
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » pt kwie 07, 2017 22:39
Klaudek,
Fizyczną budowę zostawmy jak na razie w spokoju :smiech2: trza się skupić na programie w nich wgranym. To i tak pierw należy skopiować ustawienia programu z Motometer i zmodzić ten istniejący w VDO, tak by był identyczny z pierwowzorem. Dobrze Pan kombinuję??
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt kwie 07, 2017 22:50
Nie...
Zgrać pamięć z licznika vdo, zmienić kilka bajtów i wgrać. :bigok: motometer możesz już zostawić w spokoju.
