VW Passat B5FL
Słabo łapie otwieranie jak i zamykanie auta z pilota.
Mam dwa oryginalne kluczyki i każdy tak samo reaguje przy samych drzwiach kierowcy dosłownie, (Baterie nowe!!)
Programowanie na nowo kluczyków nic nie daje , Błędów VAG brak.
Kiedyś też słyszałem o antenie odbiorczej od centralnego zamka w tych autach ale nie wiem czy to fakt czy mit, nikt nigdy mi na foto tego nie pokazał... także..
Fora są pełne takich tematów lecz nikt nic nie stwierdza, a powód musi być/
Dodatkowo powiem że jak zamykam auto to rygluje się bez sygnalizacji kierunkowskazami, natomiast otwieranie jest już z kierunkami
Passat B5FL słabo łapie pilot centralnego zamka
LUKAS1900
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
...... 246 ......
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Antena odbiorcza wpięta jest na dwóch pinach, oddzielnie żyła i oddzielnie ekran kabla.
Tak wygląda antena do MK4
Poprowadzona jest do przedniego słupka. Nr 1J2970228
U mnie też pilot działa przy samych drzwiach, powodem jest brak anteny.
Jeżeli rygluje się bez kierunkowskazu to prawdopodobnie uszkodzony jest któryś zamek (drzwi lub bagażnik). Ewentualnie trzeba włączyć w adaptacjach, oddzielnie włącza się dla zamykania i otwierania.
LUKAS1900
W Vagu brak błędów i zamykanie i otwieranie jest na pozycji "1"
U mnie ze serownika wychodzą kable do anteny ale w wiązce nie widać jej jest już zintegrowana.
Moduł komfortu wyjęty i był suchy, brak zimnych lutów
.... R135 ......
...... 246 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
w słupku jest wiązka kabli ale są w oplocie i nie można tego swobodnie rogrzebać
.... R135 ......
...... 246 ......
...... 246 ......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
