Duży pobór prądu.
hospeso
Duży pobór prądu.
Post autor: hospeso » pt sie 04, 2017 14:55
Mam problem z rozładowującym się akumulatorem. Podłączyłem multimetr pod akumulator i wyciągałem bezpieczniki (próbowałem również przy odłączeniu wszystkich) . Cały czas miernik wskazuje 0,15A i nie chce zejść niżej.
Dodam, że GOLF (1.6 PN+lpg) ma oryginalne elektryczne szyby i lusterka i dołożony uniwersalny centralny zamek. Wydaje mi się, że po odłączeniu bezpieczników wskazania powinny się zmieniać, ale tak się nie dzieje.
Czy przyczyną może być jakiś rozcięty przewód? Alternator i radio też odłączałem i dalej jest to samo.
kret077744
Duży pobór prądu.
Post autor: kret077744 » sob sie 05, 2017 10:32
tylko kopać po kablach od aku plusowe i oglądać, jeśli tak sie dzieje to może któryś bezpośredni kabel - aku -skrzynka jest przedarty. na tej drodze nei masz bezpiecznika, tak samo od aku do załaczenia wiatraków. musisz przeglądnąć dokładnie te kable. wszystkie dodatkowe graty w mk2 są po zapłonie prócz centrala i oświetlenia, ale przez bezpiecznik.
ja obecnie mam na wszystkich kablach bezpieczniki zaraz przy aku. dodatkowo kable w peszłach.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
hospeso
Duży pobór prądu.
Post autor: hospeso » sob sie 05, 2017 12:12
No nic trzeba będzie przejrzeć każdy kabelek. Dzięki za odpowiedź.
kret077744
Duży pobór prądu.
Post autor: kret077744 » sob sie 05, 2017 12:56
niestety, najgorsze kabelki do przeglądania, trzeba brać schematy w łape i powoli patrzeć, i tak ciesz sie że w mk2 nie ma jakiś skomplikowanych ukladów, tylko kabelki i przekaźniki.
od aku do bezpieczników za dużo kabelków nie ma.
jak wspomniałem sprawdz kable do termowłącznika wentylatorów. jak sie dokopiesz to pochwal sie co było. :bajer:
Hubi14
Duży pobór prądu.
Post autor: Hubi14 » sob sie 05, 2017 13:20
zobacz sobie ten dołożony centralny, bo możliwe że coś w nim źle ustawione i cały czas jest w stanie pracy, dlatego drenuje aku
hospeso
Re: Duży pobór prądu.
Post autor: hospeso » sob sie 05, 2017 13:54
Hubi14 pisze:zobacz sobie ten dołożony centralny, bo możliwe że coś w nim źle ustawione i cały czas jest w stanie pracy, dlatego drenuje aku
Właśnie sprawdziłem w pierwszej kolejności i odłączenie nie robi różnicy.
Dziwne, gdy wypinam główny czerwony kabel zasilający skrzynkę bezpieczników to wskazania na akumulatorze wynoszą 0. Wychodzi na to że to coś przy skrzynce, ale dlaczego po wyjęciu bezpieczników nic się nie zmienia?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Duży pobór prądu.
Post autor: anaba255 » sob sie 05, 2017 14:13
Porownaj pobor na wlączanym zaplonie i wylączonym, problem może tkwić w kostce w stacyjce.
hospeso
Duży pobór prądu.
Post autor: hospeso » sob sie 05, 2017 14:18
Po wyjęciu przekaźnika 53 odpowiedzialnego za elektryczne szyby pobór zmalał do 0,01A, a więc wina chyba leży gdzieś tutaj. Po zamianie przekaźników, bo jest ich 2 o nr 53 dalej jest to samo więc to nie wina przekaźnika.
kret077744
Duży pobór prądu.
Post autor: kret077744 » sob sie 05, 2017 14:53
sprawdź jak jest podpiete el. szyby czy przez bezpiecznik, czy ktoś podłączył bezpośrednio do zasilania w aku. jeżeli el. szyby robią różnica to musisz po kawałku kopać gdzie prad zabiera. :bajer:
być może którys silniczek ciągle pobiera prąd, ale to by musiał kóryś przycisk zwierac. musisz kopać, trop jakiś masz. :bajer:
hospeso
Duży pobór prądu.
Post autor: hospeso » sob sie 05, 2017 16:45
Sprawdziłem już chyba wszystko, pobór maleje tylko gdy odepnę żółto czarny kabel od szyb łączący przekaźnik z miejscem y/02 w skrzynce http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Już sam nie wiem.
kret077744
Duży pobór prądu.
Post autor: kret077744 » sob sie 05, 2017 17:07
to masz trop. teraz zobacz gdzie ten kabel idzie. sprawdź dalej przy przyciskach, po kolei odłacz któryś i sprawdź pobór.
Hubi14
Duży pobór prądu.
Post autor: Hubi14 » sob sie 05, 2017 21:43
rozbierz przekaźnik, bo może się "skleił"
hospeso
Duży pobór prądu.
Post autor: hospeso » śr sie 09, 2017 16:17
Problem rozwiązany.
Miałem źle podłączone kable od przekaźnika elektrycznych szyb. Wystarczyło zamienić miejscami czerwony z czarno-żółtym tj. czerwony powinien iść do y02, a czarno-żółty do D9.
