Problem z kontrolką kierunku
Witam wszystkich.
Mam następujący problem ze swoim autem. Mianowicie kontrolka lewego kierunku świeci jak chce, tzn albo nie świeci wcale, albo działa normalnie albo działa z przerwami ( działa lub nie ). Przy czym kierunki są zawsze. Stąd mam do Was pytanie. Jak można naprawić tą usterkę? Czy jedynym wyjściem jest wymiana całego licznika, czy wystarczy wymiana tylko diody odpowiedzialnej za działanie kierunku? Jeśli wystarczy wymiana tylko diody to poprosiłbym o namiary na kogoś kto podjąłby się jej wymiany ( a najlepiej obu dla pewności ). Licznik o jakim mowa to 7M3920820H
Zapomniałem jeszcze dopisać, że czasami zdarza się, że nie ma kierunku w lewej, przedniej lampie jednak uderzenie w błotnik " z placka " zwykle szybko załatwia sprawę. Czy jednak może być on powodem takiego zachowania kontrolki kierunku?
Nikt z Was nie może podsunąć pomysłu gdzie zacząć szukanie przyczyny usterki?
- kret077744
Posprawdzaj styki przy kierunkach - to tak dla własnego bezpieczeństwa żeby zawsze zaświeciły
co do kontrolki to chyba styki przy przekaźniku, może masz gdzieś słabą masę, szczególnie ważna jest ze skrzynki do karoserii.
możliwości jest kilka, musiałbyś jeszcze sprawdzić czy niełączący kierunek przedni lewy podowoduje nie świecenie kontrolki, wtedy problem masz juz rozwiązany.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
No właśnie zauważyłem, że lewy przedni nie ma związku ze świeceniem się ( lub nie ) kontrolki kierunku. Gdyby tak było to problem byłby już rozwiązany
Mógłbyś napisać o który przekaźnik Ci chodzi ?
- kret077744
musisz rozpiski szukać, z głowy Ci nie podam. najpredzej sprawdź styki bezpiecznika, potem przejscia pomiędzy skrzynką a kostką licznika (pinout znajdziesz na forum) potem pomiedzy kostką a diodką. Troche kopania, ale pierdoły najwiecej czasu wymagaja, gdzieś coś nie zwiera jak trzeba.
Dzięki serdeczne za Twoją pomoc i wskazówki. Niestety w elektryce jestem zielony i nie wiem nawet pod jakim hasłem szukać na forum wspomnianego przez Ciebie pinouta. Czy zatem mogę prosić o jakąś podpowiedź?
- kret077744
pinout licznik mk2 w wyszukiwarke wpisz, przy kostce licznika są drobne kabelki, musisz posprawdzać przejscie skrzynka-licznik najlepiej ruszając kablami czy nie powoduje zaniku.
jak jesteś zielony to może lepiej daj komuś kumatemu niż samemu tracić pół dnia. Sam kiedyś nie tykałem instalacji bo nic na jej temat nie wiedziałem.
Wszystko już wiem i mam
Serdeczne dzięki za Twoją pomoc
Temat można zamknąć.
- kret077744
rozwiązałeś problem ?
