Nie działa dmuchawa
ttosiekk
Nie działa dmuchawa
Post autor: ttosiekk » pt sie 11, 2017 15:03
Jak w tytule nie działa dmuchawa na żadnym biegu, bezpiecznik nr 25 sprawny. Wybieram się na urlop a tu taki pech :cry: Znalazłem tu na forum poradę (w dziale faq) że to wina bezpiecznika termicznego i że można go zmostkować kabelkiem. Tak też zrobiłem i dmuchawa ruszyła. Niestety moje szczęście nie trwało długo. Na 1 i 2 biegu dmuchawa działała, włączyłem 3 bieg wentylatorów i zonk... nie działa żaden bieg. Wymontowałem jeszcze raz to ustrojstwo z bezpiecznikiem termicznym myśląc że się przepalił kabelek, ale tam było wszystko ok, dałem nowy kabelek ale dmuchawa już nie startuje :mad: bezpiecznik 25 ok. Spalił się wentylator czy to zielone ustrojstwo do którego jest przymocowany bezpiecznik termiczny?
(Auto Golf IV ALH)
wesol
Nie działa dmuchawa
Post autor: wesol » pt sie 11, 2017 16:01
Zobacz czy na 4 biegu wiatrak dmucha. 4 bieg to podpiecie bezposrednie czyli bez opornicy. Bezpiecznik termiczny przepala sie gdy wiatrak ma duze opory czyli albo cos wpadlo w lopatki albo nawet tylko to ze woda sie lala na wiatrak i silnik troszke podkorodowal. Generalnie warto os wirnika potraktowac odrdzewiaczem kropla oleju bo tam nie ma lozysk a jedynie tulejki slizgowe. Zaciera sie to wiekszy opor no i wiecej ciepla sie wydziela na opornicy i tym bezpieczniku.
ttosiekk
Re: Nie działa dmuchawa
Post autor: ttosiekk » pt sie 11, 2017 20:14
Hmmm jakaś dziwna sprawa, poszedłem sprawdzić czy dmuchawa działa na 4 biegu... nie działała, wyrzuciłem kabelek mostkujacy bezpiecznik termiczny, dmuchawa dalej nie startowała na żadnym biegu. Pojechałem do sklepu, w drodze powrotnej z ciekawości przekręcam pokrętło i dmuchawa działa na wszystkich biegach bez zworki na bezpieczniku :kac: zrobiłem teraz jakieś 40 km z włączoną klimą wszystko cacy, wyłączyłem klimę, dmuchawę dałem na 3 bieg żeby skropliny wydmuchać, wjechałem do garażu i w pewnym momencie trach i znowu nie działa żaden bieg dmuchawy :cry: o co kaman?
marcin7x5
Nie działa dmuchawa
Post autor: marcin7x5 » pt sie 11, 2017 21:41
Widocznie gdzieś jest słaby styk lub silniczek dmuchawy się zwiesza.
lg1984
Post autor: lg1984 » pt sie 11, 2017 21:50
Może w pokrętle? Gdzieś kiedyś czytałem że mogą tam blaszki slabo stykać, tylko wtedy to chyba dmuchawa by wcale nie działała a nie raz działa raz nie.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Nie działa dmuchawa
Post autor: daniel.wwe » pt sie 11, 2017 22:18
marcin7x5 pisze:Widocznie gdzieś jest słaby styk
lg1984 pisze:Może w pokrętle?
I od tego bym zaczął szukać przyczyny
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Nie działa dmuchawa
Post autor: Garrison » pt sie 11, 2017 23:58
Ta blaszka to w ogóle dziwna jest. Podoginałem kiedyś i odżył 1. bieg, ale za nic w świecie trzeci nie chce wrócić do żywych :D Ktoś miał podobną sytuację?
wesol
Nie działa dmuchawa
Post autor: wesol » sob sie 12, 2017 06:41
Jesli nie dzialal zaden bieg to wina raczej lezy w silniku. Kiedys walczylem dwa dni w swoim aucie. Jak wyciagnalem to ladnie chodzi. Wydmuchalem syf przeropowalem silnik i chodzi ale po zainstalowaniu auta chodzil pol dnia. Wyciagalem i wszystko sprawdzalem ze szesc razy. W koncu lutownica przelutowalem kabelki od szczotek i bingo. Zero problemu. Ale zeby sie nie trzymaly czy cos.
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » sob sie 12, 2017 09:17
No i Panowie chyba jest winowajca całego zamieszania... tak jak pisali koledzy wyżej chyba coś słabo łączy w pokrętle bo uderzyłem ręką w pokrętło i dmuchawa znowu ruszyła... chyba że to zbieg okoliczności
wesol
Nie działa dmuchawa
Post autor: wesol » sob sie 12, 2017 10:13
zlosliwosc rzeczy martwych.
