[Octavia II '05] Po chwili parktronic przestaje działać.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sie 01, 2017 12:08
Po chwili parktronic tył przestaje działać, zero błędów w vcds. Prawy centralny czujnik informuje o przeszkodzie, pokazuje odległość 15cm, był podmieniany na nowy i używany, jest to samo. Po chwili pojawia się ciągły dźwięk. Moduł pdc też podmieniłem i bez skutku. Co to może być? Nie mogę dojść z tym do ładu, pomóżcie.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt sie 01, 2017 21:23
Szosownik, możliwe uszkodzenie wiązki czujników .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob sie 19, 2017 21:01
Kupiłem nową wiązkę w serwisie, niestety nic to nie dało. Co jeszcze sprawdzić?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sie 20, 2017 09:37
Szosownik, dziwne ,pdc ma połączenie z radiem ?może jest to problem z softem w radiu , a czy w momencie kiedy przestają działać czujniki światła wsteczne działają ???
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sie 20, 2017 11:47
Radio nie jest połączone z pdc. Światła działają. Cały czas jest problem z tym prawym środkowym czujnikiem. Zamiana miejscami nic nie daje, każdy jeden czujnik w tym miejscu wariuje. Jak auto postoi w garażu to pdc działa, trochę pojeżdżę po mieście i przestaje działać.
Post autor: grg474 » ndz sie 20, 2017 17:54
zamieniałeś czujniki miejscami? Pytam, bo jeśli czujnik jest z innej parafii to będzie tak mordę darł
jaki masz nr sterownika pdc
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sie 20, 2017 19:54
Zamieniłem prawy środkowy z prawym zewnętrznym. Ten prawy środkowy co wariował, jak go założyłem na zewnątrz zaczął działać normalnie, a ten z zewnątrz zaczął świrować na środku. 1Z0919283B.
Coś powoduje, że po jakimś czasie czujnik prawy środkowy dostaje perdolca i nie ma znaczenia, czy nowy tam wsadzę, czy ze szrotu, efekt jest ten sam. Po kilku km jazdy widzi przeszkodę i piszczy.
Ostatnio zmieniony ndz sie 20, 2017 20:01 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sie 20, 2017 19:58
Szosownik, wszystko wskazuje jakby był zły styk we wtyczce ale po wymianie wiązki powinien ten problem zniknąć na podmienionym PDC było identycznie ???
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sie 20, 2017 20:04
Na nowej wiązce modułu pdc nie podmieniałem, tylko na starej.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sie 20, 2017 20:19
Szosownik, a szkoda bo może problem leży w PDC a dokładnie w jego wejściu które odpowiada za odczyt z tego czujnika , jak jest wilgotno to jest gdzieś zwarka i moduł wariuje .ok
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sie 20, 2017 20:24
To go podmienię, o ile też jest sprawny bo to używka.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sie 22, 2017 14:16
Zna ktoś prawidłowe hasło do park assist? Te znalezione w google nie wchodzą. Chodzi o security access w vcds.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sie 22, 2017 19:37
Dzisiaj po testach mogę już napisać, że parktronic działa. Tylko deszcz zakłóca ich działanie, nigdy tak nie było. Musiałem wytrzeć wodę z czujników by znowu zaczęły działać, tak ma być?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt sie 22, 2017 21:20
Dziwne , u mnie czujniki świrują dopiero gdy mam za dużo brudu na zderzaku ale nigdy gdy pada deszcz. :bigok:
