Nie działający tempomat ..
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 16:38
Mam taki problem, wczorał podłączyłem tempomat do mojego Golfa IV 1.9 TDI 110KM z 2001 roku. szystko bardzo ładnie, kabelki podpięte gdzie należy(tak mi sie wydaje, że podłączone są prawidłowo), kontrolka na liczniku się swieci, ale no nie działa. W internecie dużo pisze na temat podłączania i o vagu. Zrobiłem screeny co siedzieje w poszczególnych momentach. Mi sie wydaje, że chyba czujnik stopu do wymiany bo nic na vagu sie wtedy nie dzieje jak naciskam no ale światło z tyłu się zapala także czekam co wy macie do powiedzenia. Z góry dziekuje i pozdrawiam
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 16:45
Dodam, że jak hamulec nie jest wciśnięty to pokazuje podobnie 011
Ale światła STOPU normalnie działają..
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt wrz 22, 2017 17:00
Nic nie napisałeś o błędach czy jakieś są a czujnik stopu ma dwa obwody...
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 17:15
Błędów niema wiec niewiem co jest grane. A na 006 ciagle pokazuje 011 a czujnik mam juz w rękach
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 17:27
Czujnik stopu chyba niema nic do tego bo go przeczyściłem i dalej to samo ..
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt wrz 22, 2017 17:43
Po montażu,tempomat oczywiście zakodowałeś Vagiem?
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 17:54
Jak najbardziej..jeszcze teraz sprawdzam czujniki i uj..czujnik sprzęgła chyba zepsułem bo na vagu juz nic nie pokazuje nawet jak sprzęgło naciskam.. Ohhhh ... -,-
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt wrz 22, 2017 18:00
Ewidentnie coś z czujnikiem hamulca,cały czas go widzi wciśnięty,druga cyfra w okienku Cruise control,1powinna się pojawiać po wciśnięciu hamulca u ciebie wg.załączonych screenów jest cały czas.
Ostatnio zmieniony pt wrz 22, 2017 18:02 przez riccardoa, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 18:02
Jechałem na przejażdzkę i nic mi nie szarpie, bo wyczytalem jak czujnik sprzegła zepsuty to moze szarpać..u mnie jest okej tylko, że na vagu nie pokazuje jak wciskam sprzegło po wyciągnięciuczujnika..
Dodam jeszcze jak wpinałem kabelki w kostke czarno białą to główną wtyczke nie wpiołem tam gdzie powinna być bo stwierdziłem ze nie trzeba skoro wystraczy tylko podpiąc przewody z idące z manetki .. od tego czasu auto po pierwszym odpaleniu na pierwszym biegu przez chwile niereaguje na gaz, myslicie to moze byc spowodowane tym, ze nie wpiolem tej wtyczki spowrotem z tymi pinami z manetki?
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 18:04
No mi sie tez wydaje ze cos moze byc z tym czujnikiem hamulca.. no ale nawet jak go rozebrałem, przeczyscilem wlozylem spowrotem i dalej nic..inna sprawa z tym czujnikiem sprzegła, który po wyciągnięciu wql nie reaguje na wciśnięcie pedała
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt wrz 22, 2017 18:07
Kamkalekaka pisze:inna sprawa z tym czujnikiem sprzegła, który po wyciągnięciu wql nie reaguje na wciśnięcie pedała
Prawdopodobnie go uwaliłeś.
Kamkalekaka
Re: Nie działający tempomat ..
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 18:19
riccardoa pisze:
no jak go wyciskam to spowrotem wchodzi bez jakiegokolwiek naporu, tylko wkońcówce odskakuje ..
Hmm chyba zamówie czujniki sprzegła i stopu na allegro używki po 20zł najwyzej strace około 40zł .. przynajmniej będa mieć pewność, czy będa działąc
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt wrz 22, 2017 19:01
Kamkalekaka pisze:Dodam jeszcze jak wpinałem kabelki w kostke czarno białą to główną wtyczke nie wpiołem tam gdzie powinna być bo stwierdziłem ze nie trzeba skoro wystraczy tylko podpiąc przewody z idące z manetki ..
Co było wcześniej podłączone,ma być podłączone.
Kamkalekaka pisze: na allegro używki po 20zł najwyzej strace około 40zł .. przynajmniej będa mieć pewność, czy będa działąc
Ja tam na używkach bym takiej pewności 100% nie miał.
Kamkalekaka
Post autor: Kamkalekaka » pt wrz 22, 2017 19:41
Czujnik stopu musi byc dobry.. Bo podlaczalem go na każdy sposób przyglądając blaszki itp a na vagu bez zmian ciągle te 1 1 wiszą.. Czujnik sprzęgła naprawiłem. Juz odbija jak nalezy i na vagu tak samo.
Chyba zaro znowu dobiore się do wtyczki czarno fioletowej i podlacze wszystko.. Wsumie tylko ten brakujący pin co juz tam byl wpiety..
