Przełączniki szyb el. pod radiem ? od czego?
Piter88m
Post autor: Piter88m » wt wrz 26, 2017 11:30
Witam, mam dziwną wersję golfa z 99r. wszystkie szyby elektryczne sterowane pod radiem i w drzwiach z tyłu. Niestety szwankują mi przyciski czy podpowiecie od czego dobiorę takie? lub czy mogę przełożyć boczek drzwi od wersji ze sterowaniem w podłokietniku tylko jak to wtedy spiąć ? :)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 26, 2017 12:58
Piter88m pisze:Witam, mam dziwną wersję golfa z 99r. wszystkie szyby elektryczne sterowane pod radiem
Ktoś pewnie dokładał szyby elektryczne,bo nie sądzę aby w takiej postaci wyjechał z fabryki.
Piter88m pisze:czy podpowiecie od czego dobiorę takie?
Zdjęcie tak zrobione,że niewiele co widać,po co ten wysunięty uchwyt na kubki? To nie są takie jak masz w tylnych drzwiach?
Piter88m pisze:lub czy mogę przełożyć boczek drzwi od wersji ze sterowaniem w podłokietniku tylko jak to wtedy spiąć ?
Pewnie trzeba by całą instalację z przycisków przenieść z pod radia w drzwi kierowcy,cały panel sterowania i założyć odpowiednią kostkę przyłączeniową do panela sterowania.
merkava
Post autor: merkava » wt wrz 26, 2017 14:07
Była taka wersja panelu, i to montowana również w Polo. Poza 4 przyciskami występował też jeden do sterowania wszystkimi naraz montowany pośrodku, mający inny kolor oznaczenia. Przeniesienie w inne miejsce jest możliwe, ale nie proponował bym - przyciski służą do zmiany polaryzacji zasilania silniczków, i przez nie biegnie prąd bez pośrednictwa przekaźnika - czyli jakiekolwiek zawilgocenie styków w przełączniku i masz problemy z elektryką. Z tego co widziałem - wersje z przyciskami w drzwiach bazują na przekaźnikach (choć jaj sobie ogolić nie dam), więc mają całkiem inne połączenia. Jeśli któryś przełącznik Ci szwankuje - znajdziesz identyczne w Polo (classic, variant, caddy) i Seatach (cordoba, ibiza, inca).
PS
W pierwszym poście TEGO wątku masz zbliżenie takiego samego panelu z wszystkimi przyciskami.
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
