Witam wszystkich, dzisiaj w trakcie jazdy wyświetlił się błąd silnika. KOD: P0601
Czy ktoś z was miał taki problem kiedykolwiek ?
Rozumiem że jest to problem z sterownikiem ECU - błąd sumy kontrolnej.
Co mogę zrobić w tej sytuacji z racji tego że błąd jest stały ?
Dodam, że silnik to 1.4 FSI, i miałem usuwane wszystko z sterownika silnika, i wgrywane na nowo z ominięciem odczytu sondy NOx (2 lata temu)
Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
P0601 Problem z ECU silnika
Tu masz wyjaśnienie .http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 601/001537" onclick="window.open(this.href);return false;
