2.0 automat nie działa prędkościomierz.
feelsyou
Post autor: feelsyou » czw sty 18, 2018 08:48
Niedługo przyjedzie do mnie golf IV z automatem w którym nie działa prędkościomierz.
Samochód przeznaczony jest dla żony, która nie ma za bardzo wyczucia, z jaką prędkością porusza się pojazd.
Zależy mi aby jednak ten element działał prawidłowo.
Czy to tylko kwestia czujnika halla w skrzyni? Gdzieś obiło mi się o uszy, że w automatach, powiązane jest to z ABS. Ma ktoś może szersze informacje?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 18, 2018 16:21
Przejedzie będziesz widział,kable czujnik ,diagnostyka,nikt tu czarodziejem nie jest...
feelsyou
Post autor: feelsyou » czw sty 18, 2018 16:49
Jasne, że nikt. Pytanie było, czy prędkość wskazywana jest przez czujnik halla jak w manualu czy np z ABS?
Interesuje mnie, który element odpowiedzialny jest za wskazania prędkości w golfie z automatyczną skrzynią.
Baryla
Post autor: Baryla » czw sty 18, 2018 18:06
Masz normalnie impulsator w podobnym miejscu jak w manualu
morloh
Post autor: morloh » pt sty 19, 2018 03:09
Bezpiecznik nr 7 , impulsator, wiazki itd.
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » pt sty 19, 2018 09:15
Speedo nie bierze sygnału z ABS. Tak jak koledzy napisali, tam gdzie w mk2 była linka masz w mk4 wsadzony od góry skrzyni impulsator (czujnik halla z napędem prędkościomierza) trzy-pinowa wtyczka.
___
feelsyou
Post autor: feelsyou » pt sty 19, 2018 11:33
Dzięki za potwierdzenie.
feelsyou
Post autor: feelsyou » sob lut 03, 2018 22:03
Witam ponownie
Przy okazji rozrządu, zabrałem się również za impulsator. Wykręciłem go ze skrzyni, końcówka z zębatka pod wkrętarkę i jazda. Prędkościomierz wskazuje 50km/h, więc sam impulsator i połączenie elektryczne jest ok. Teraz pytanie, jak to wygląda od strony napedu w skrzyni AG4? Na dniach będę robił serwis olejowy skrzyni. Czy po odkręceniu miski da radę coś zobaczyć? Czy widać napęd impulsatora? Cz ma ktoś może zdjęcia rozebranej skrzyni, z widocznym napędem impulsatora?
feelsyou
Post autor: feelsyou » pt lut 09, 2018 20:37
Czy ktoś posiada schemat skrzyni żeby zobaczyć jak napędzany jest impulsator?
feelsyou
Re: 2.0 automat nie działa prędkościomierz.
Post autor: feelsyou » śr mar 14, 2018 09:23
Witam ponownie
Golf stoi na kanale. Rozkręciłem pokrywę dyferencjału i brak w nim metalowej zębatki napędu impulsatora. Poprzedni właściciel twierdzi, że licznik przestał wskazywać podczas jazdy. Po wykręceniu impulsatora i napędzaniu go wkrętarką, wskazówka się podnosi. Zrobiłem test zegarów i wszystko działa. Czujnik prędkości samochodu w skrzyni AG4 na VAg-u również pokazuje prędkość.
Czy automat +ABS bierze sygnał z innego źródła niż impulsator? Pytałem na innym forum ale nie dostałem odpowiedzi. Podobno w połączeniu automatu i ABS inaczej to rozwiazano
