Problem z lampami w grillu
Witam, otóż mam lampy dalekosiężne w grillu , w golfie MK3 , ale są odłączone i pytanie jak je podłączyć , jak zdjąć grill , nie chce niczego połamać . Druga sprawa żarzy mi się ikonka od przeciwmgielnych , wciskam stóp to mocniej , włączam kierunki miga , masą z tyłu wyczyszczona jest ok . Dzięki z góry !
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
odłącz kostkę z tylnej lampy i sprawdź czy zgaśnie jak tak to szukaj dalej w tej kostce lub w drugiej lampie podgiąć dobrze stykiGoofie pisze:Druga sprawa żarzy mi się ikonka od przeciwmgielnych
najlepiej przez jakiś przekaźnik i sterowanie z długich świateł albo jakiś pstryczekGoofie pisze:Witam, otóż mam lampy dalekosiężne w grillu , w golfie MK3 , ale są odłączone i pytanie jak je podłączyć
z tego co pamiętam miedzy lampami pod maską są śruby a reszta wciskanaGoofie pisze: jak zdjąć grill
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Sruby sa w np polo:). W mk3 grill jest na zatrzaski.muszkatobiasz pisze:z tego co pamiętam miedzy lampami pod maską są śruby a reszta wciskana
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie jest ok...jesli styki wyczyszczone to problem będzie z samym kablem lub w lampie. Na pewno jest słaba masa...trzeba tyko znaleźć gdzieGoofie pisze:masą z tyłu wyczyszczona jest ok .
W dowodzie mam wbity hak ale go nie ma fizycznie , może przez wiązkę od haka coś nie tak się dzieje ? Teraz jest okej ale czasami znów jak nacisnęłam hamulec to choinka z tyłu tzn. kierunki się żarzą :/
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA.
okazało się że w wtyczce pin od masy był zardzewiały i już wszystko działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
