Mam problem z samochodem (golf V 2007 r)
Problem zaczął się jakieś 2 tyg temu. Co jakiś czas zaczął kasować się zegar na liczniku oraz przebieg. Również co jakiś czas mam problem ze świecąca kontrolka od abs i trakcji (dodatkowo w tle piszczy głośnik) i mruga kontrolka od ręcznego.
Byłem dziś u znajomego na komputerze i po przeskanowaniu okazało się, że są bledy na urządzeniach typu abs, układ kierowniczy i na liczniku (na niczym innym juz chyba nie) pojawił się błąd zasilania 30.
Jestem juz właściwie umówiony w przyszłym tygodniu do elektryka ale do tego czasu jeżeli jest taka możliwość to chciałbym posprawdzac co mogę. Po przeczytaniu kilku tematów na internecie sprawdziłem :
-klemy
-bezpieczniki pod maską
Czy macie jeszcze jakaś sugestie co mógłbym sprawdzić sam czy może lepiej nie ruszać tego i poczekać grzecznie na swoją kolej u elektryka?
Golf V, błąd zasilania na styku 30
Podstawa to dobrze dokręcone klemy i wszystkie bezpieczniki (pod maską i w kabinie).
Re: Golf V, błąd zasilania na styku 30
Przeczyscilem styki, sprawdziłem bezpieczniki. Wszystko wydaje się być ok. Najdziwniejsze jest to (nie wiem może to przypadek) ze problem występuje wtedy gdy mam wpieta ładowarkę usb. Teraz przed włączeniem zapłonu ją wyciągam i nic się nie dzieje
ale co ma piernik do wiatraka. Może elektryk się upora
dzięki za sugestie
