Cały czerwony wyświetlacz
iniesta5-07
Post autor: iniesta5-07 » pn lut 05, 2018 23:18
Od kilku dni mam cały czerwony wyświetlacz w miejscu gdzie było jeszcze spalanie i temperatura. Czy orientujecie się z czego to może wynikać? Golf IV 1.9 TDI, 2000r. Pozdrawiam
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lut 05, 2018 23:28
Wyświetlacz FIS zdycha. Problem pewnie w ekranie lub taśmie łączącej. U jednych świruje gdy jest zimno i mokro, a u innych (np. u mnie) zaczyna zanikać przy nagrzaniu.
iniesta5-07
Post autor: iniesta5-07 » pn lut 05, 2018 23:38
Co proponujesz w takim razie? Przeczekać zimę czy coś robić? Ewentualnie jakie to mogą być koszty? :-(
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt lut 06, 2018 00:08
Wymiana wyświetlacza FIS waha się w granicach od 200 do 300zł (allegro). Ino trzeba przy tym wyjąć licznik i im wysłać, a to tak jakby może unieruchomić auto na czas naprawy. No chyba, że akurat wystawiający ofertę jest z Twojej miejscowości. Wtedy będzie to kilka godzin. Możesz również zakupić na allegro drugi licznik (tylko wtedy musisz się dowiedzieć, czy Twój obecny obsługuje CAN, która wersja immo i czy "nowy" licznik nie będzie w podobnym stanie), a przy tym dochodzi kodowanie immobilizera w każdym kluczu. Jak uda Ci się znaleźć na forum regionalnym kogoś, kto Ci z tym pomoże (sczyta pin i zakoduje) za czteropak, czy pół litra, to wtedy sprawa jest banalna i w wolny kwadrans się uporacie z wymianą licznika oraz kodowaniem. Jeśli jednak będziesz szukał "profesjonalisty" od kodowania, to ceny przekraczające 150zł będą normą (mi za kodowanie centralnego zamka i immobilizera w pilocie liczyli 400zł :panna:). Jest jeszcze opcja, że sam posiadasz laptopa, najlepiej z wyjściem RS232. Wtedy kupujesz kabel od Viakena, życzliwych kolegów z forum prosisz o VAG Commandera lub inne oprogramowanie pozwalające wniknąć w samochód i czytając ze zrozumieniem poradniki sam sobie kodujesz immo. Zanim jednak zaczniesz stwierdzisz, że wymieniasz licznik, to wyjmij najpierw swój (myślę, że na forum i na youtube zostało pokazane jak to zrobić) i sprawdź numer. Trzy środkowe liczby, tj. 919 lub 920 odpowiadają kolejno wersji bez CAN i z CAN, trzy ostatnie liczby, a w zasadzie ostania z tych trzech, tj. 5 lub 6 odpowiadają kolejno immo2 i immo3. Jak masz u siebie końcówkę 5 to Twój pilot dasz radę zakodować do kolejnego takiego, i jeszcze kolejnego, i jeszcze jednego... Jak masz 6, to musisz dokupić dodatkowo po jednym transponderze na każdy klucz, który będziesz kodował. Immo3 da się zakodować tylko raz, taka sytuacja. Podobnie ma się sprawa z kodowaniem klucza, który był pierwotnie przy immo2, a wsadza się zegar immo3. Wtedy jest to jego ostatnie kodowanie - taka jakby ewolucja :bigok:
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Re: Cały czerwony wyświetlacz
Post autor: magiz19 » wt lut 06, 2018 23:17
iniesta5-07 pisze:Co proponujesz w takim razie? Przeczekać zimę czy coś robić? Ewentualnie jakie to mogą być koszty? :-(
Przeczekanie raczej nic nie da. Tak czy tak zacznie się pewnie sypać za jakiś czas. Jak zależy Ci na czasie to szukaj kogoś w Twoim mieście i naprawiaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
