Przekładka licznika z Passata do golfa i przekłamania?
czinekisz
Post autor: czinekisz » ndz wrz 04, 2016 13:49
Chciałbym poruszyć temat przekładki licznika z passata do golfa. Bardzo dużo osób pisze (grupa Facebook) że to bezproblemowe i nie ma żadnych problemów. Kilka osób twierdzi że występują przekłamania, a jedna usilnie ciągle wspomina o gregu z forum golfa, "że nawet on nie dał rady". Może sam Greg się wypowie jak to jest? Sytuacja powtarza się już od kilku miesięcy.
Obrazek,
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz wrz 04, 2016 13:58
Wtedy AKL jedzie 200 :hmm:
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2016 14:00
czinekisz pisze: a jedna usilnie ciągle wspomina o gregu z forum golfa, "że nawet on nie dał rady"
i ja odpowiem .... Liczniki 3B7 czyli passata W8 nie zamontujesz bo tam masz problem z prędkościa i temperaturą silnika ( poszukaj niemieckiego forum gdzie nawet wstawiali brakujące elementy porównując płyty licznika i nie dali rady)
Licznik passata 3B0 920 XX9 tylko dobrze zrobiony eprom bo inaczej będzie problem z predkosci immo itd .. (inna struktura epromu)
Licznik passata 3B0 920 XX6 lub 7 trzeba albo dopasować eprom albo zmienić część bo źle pokazuje prędkość i inaczej idzie temperatura zewnętrzna
a co do ostatniego tekstu zamieszczonego w zrzutach ekranu " czy Greg wie, że się nim zasłania" oświadczam, że greg nie wiedział i nadal nie wie kto nim się zasłania
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 04, 2016 15:50
Ja mogę napisać że Greg ogarnął mi licznik 849 do silnika 1.4 i wszystko jest ok. Ktoś pisał na forum, że prawidłowo prędkość pokazuje tylko do 180km/h...ale ani mi się w to nie chce wierzyć ani nie mam jak sprawdzić na silniku 1.4 :los2:
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » ndz wrz 04, 2016 16:22
Według mnie to można podzielić na 2 grupy.
1. Kto chce więcej kombinować, proszę bardzo - droga wolna, kupuje licznik z passata.
2. Kto chce najmniej problemów, szuka odpowiedniego licznika - najprościej z bory/golfa i jest najmniej zachodu. Ale co za tym idzie, nie jest to najtańsze rozwiązanie.
czinekisz
Re: Przekładka licznika z Passata do golfa i przekłamania?
Post autor: czinekisz » ndz wrz 04, 2016 16:26
Grg, jak chcesz wiedzieć kto to, zapraszam na PW.
Co do liczników, mam dwa liczniki z passata w dwóch golfach i wszystko działa jak trzeba. Ogarnął mi to kolega z forum Szamper. Sam się tam wypowiadał że "szkoda strzepic gębę " ale gość idzie w zaparte. Zauważyłem że praktycznie w każdym temacie dotyczącej przekładki jego argumentem jest "nawet Greg nie dał rady" tak, więc olać i "szkoda strzepic gębę"
ethe
Post autor: ethe » ndz wrz 04, 2016 16:47
Skrzak i ja pisaliśmy o tym tutaj viewtopic.php?f=14&t=549987" onclick="window.open(this.href);return false; wszystko wyjaśnione, może się to pokrywać z tym co grg474 napisał.
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
dziurkacz11
Post autor: dziurkacz11 » sob lut 17, 2018 11:00
Panowie,licznik z passata B5 FL do golfa 4 oczywiscie oba liczniki Diesel bo mam 1.9 TDI. Rok golfa to 2002r i nowego licznika taki sam . Numery nowego licznika : 3B0 920 947E. Po podlaczeniu wali bledami o ABS/ESP i poducha i nie widzi temp zew. Jak to ogarnąć? I ewntualnie jak potrzebny WSAD to z kad go wziac ? Z gory dzieki !
