pompa paliwa załącza sie po otwarciu drzwi od kierowcy
witam.mam pytanie czy zalaczanie sie pompy paliwowej po otwarciu drzwi od kierowcy vw bora 1,6sr 101km to normalna sprawa,czy moze efekt jakiegos zwarcia?
Re: pompa paliwa załącza sie po otwarciu drzwi od kierowcy
Normalna sprawa. Po postoju dłuższym jak 30min po otwarciu drzwi pompka załącza się na kilka sekund
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj
Co do pytania, wszystko ok...jest tak jak ttosiekk pisze
Odgrzeje kotleta a jak po otwarciu drzwi pompa nie działa a działała . Teraz ciezko pali z rana a jak działali dobicie paliwa to od strzala
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na 99% zepsuty jest zamek drzwi kierowcy - nie daje sygnału otwarcia.
Tylko tak zamyka i otwiera drzwi mikro styk wymieniony na nowy oraz zimne luty poprawione
Moze przekaźnik 409 lub któryś przewód w prążki sie przerwał . Co do drugiego to wiadome rozebrać i sprawdzić . Co do przekaźnika z tego co sie zorientowałem ma on 8 nóżek wiec proste to nie bedzie wiem ze tk to masa z zamku kierowcy 30 to stały plis. Czy jak pola ze masę z zamku z stałym plusem powinna sie załączyć pompa?? Oraz czy dobrze myślę na mierniki każdym jest możliwość spr masy u mnie piszczy jak Space plusa i minusa , czy jak pola ze stałego plusa z masa z zamka w gnieździe przekaźnika 409 wskaże mi czy jest masa czy nie( no krew by przewód)
