W moim golfie zamontowałem do tyłu lampy led.
Początkowo problem miałem tylko z tym że mrugają świece żarowe ale to domyślam się, że chodzi o zbyt mały opór i komputer wyrzuca błąd.
I teraz czy w mk4 można zakodować lampy led za pomocą vag-a? czy może równolegle do lamp dołożyć opornik?
A druga sprawa jest taka że po dołączeniu tych lamp częściowo świeci trzecie światło stopu tzn. tylko na krańcach. Po odłączeniu lamp i zostawieniu "luźnych" kabli zaraz po przekręceniu kluczyka światło stopu już świeci dopiero gdy podłącze stare "zwykłe" lampy wszystko wraca do normy
Czy może to być wina czujnika pedału hamulca?
lampy led błąd czujnika hamulca
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
niebiegunka pisze:czy w mk4 można zakodować lampy led za pomocą vag-a?
kontrolka świec żarowych mruga bo jest błąd czujnika...błąd czujnika jest bo ledy są widziane jako przepalone żarówki lub ich brak
Włączenie rezystora w szereg mogłoby chyba naprawić sytuację ale ledy chyba wtedy świecić nie będą?
Re: lampy led błąd czujnika hamulca
Przepraszam za spory odkop, ale mam ten sam problem. Jak to załatwić? Czy opornik rozwiąże problem?
