W swoim golfie 4 mam nastepujący zestaw, który świeci dość mocno - kolor zimny biały. Lampki nie żarzą się, świecą pełną mocą, zarówno w trybie całkowitego oświetlenia, jak i załączenia pojedynczej lampki do czytania (przód lub tył) czy też przy lusterkach w podsufitce. Jedynym mankamentem jest oświetlenie bagażnika, które podobnie jak u niektórych forumowiczów, przygasa do połowy mocy gdy światła w środku auta się wyłączą.
Jeśli chodzi o podświetlenie z przodu to główną lampkę (tą rurkową) mam taką:
http://sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led- ... rBialy/100" onclick="window.open(this.href);return false;
Ważne jest w niej to że posiada dodatkowy wbudowany opornik (przystosowana do aut wyposażonych w CAN'a), dlatego też dzięki niej światła w środku auta nie żarzą się gdy są wyłączone. Gdy wcześniej probowałem takiej wersji bez CAN'a to w niektórych sytuacjach diody żarzyły się.
Lampki do czytania z przodu u mnie są takie:
http://sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led- ... orBialy/12" onclick="window.open(this.href);return false;
Natomiast oświetlenie przy lusterkach w podsufitce z przodu, a także z tyłu dla pasażerów do czytania oraz w bagażniku mam takie:
http://sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led- ... orBialy/32" onclick="window.open(this.href);return false;
W bagażniku seryjnie jest lampk typua w5w, musiałem ją przerobić żeby zamontować żarówkę Led typu c5w.
Jak będe miał chwilę wolnego do zamieszczę zdjęcia z oświetlenia wnętrza
Oświetlenie wnętrza LED
Zamontowałem oświetlenie led dla pasażerów i w podsufitce. Przy otwieraniu samochodu wszystko ok działa. Kluczyk w stacyjce wszytko ok.
Ale jak kluczyka nie ma i przy włączonym oświetleniu cyknie po jakimś czasie cyknie przekaźnik światła przygasają znacznie a środkowe gaśnie i nie daje się zapalić przełącznikiem. Trzeba jeszcze raz trzasnąć drzwiami lub kluczykiem w stacyjce przekręcić żeby zaskoczyło.
Ktoś zna przyczynę? Na normalnych żarówkach wszystko ok jest. Myślę o jakiś małych opornikach, ale czy to ma sens to nie wiem do końca.
Pomysły?
Pomysły?
Czy bez kluczyka w stacyjce przy przełączniku oświetlenia w położeniu czujnik drzwi przy wyłączonej lampce powinno być jakieś napięcie bo u mnie jest i to zauważalne dość. tak na logikę nie, ale lekko się żarzy (niby dodać trzeba opornik, ale chodzi mi o sam fakt napięcia).
Nikt nie ma pomysłu, czemu lampki nie dają się włączyć lub przygasają po "cmoknięciu" przekaźnika bez kluczyka w stacyjce jak wspomniałem wyżej?
- kostek007
Re: Oświetlenie wnętrza LED
Witam, odświeżę stary kotlet... Zastawiam się nad zmianą żarówek na ledy w wnętrzu. Jakie polecacie ciekawe ledy i sprawdzone? Interesuje mnie barwa światła raczej 4500-5500 (max). Myślałem o tomniku, ale chciałbym coś tańszego i sprawdzonego.
Potrzebuję:
Schowek - C5W 31mm - 1szt
Osłony słoneczne - C5W 36mm - 2szt
Lampka sufitowa środek - C10W 41mm (polecam 10W albo mocniejszą) - 1 szt
Lampka sufitowa boczne - W5W - 2szt
Lampka sufitowa tylne drzwi - C5W 36mm - 2 szt
Lampka bagażnika - C5W 41mm (polecam 10W albo mocniejszą) - 1szt
Ktoś coś?
Potrzebuję:
Ktoś coś?
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
viewtopic.php?f=89&t=612208 ostatnie posty
tu mój golf z ledami jakby ktoś chciał to ledy zakupiłem w firmie https://dwr.com.pl/
sklep stacjonarny na Śląsku to Katowice ul. Owsiana 44 na pograniczy z Rudą Śląską.
U mnie nie ma żadnych efektów, ciągle świecą tak jak powinny i najważniejsze ściemniają się( do zgaszenia) tylko wtedy gdy zamykam drzwi.
Koszt wymiany żarówek na ledy to 100zł nie licząc schowka i tablicy rejestracyjnej (tylko wnętrze bez schowka).
