[mk5] Kamera cofania chinska
Witam zakupilem kamere cofania do mojego golfa 5 w miejsce podswietlania tablicy. Wszystko ladnie podlaczone na przekreconym zaplonie ladnie dziala. Problem pojawia sie po zapaleniu samochodu obraz z kamerki znika i pojawia sie komunikat no signal czy ktos z was mial moze podobny problem i wie jak to rozwiazac.?
[mk5] Re: Kamera cofania chinska
A jeszcze jedno czy w golfie 5 da rade zamontowac kamere w znaczku vw z tylu ?
Rozumiem, że kamerę podpiąłeś pod wsteczny. Trzeba by wyłączyć testowanie żarówki wstecznego żeby działała bo moduł centralnej elektryki głupieje
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
tak jest podpieta pod wsteczny. a jak to zrobic zeby wylaczyc testowanie zarówki wstecznego . Dodam jeszcze ze lampy z tylu mam wymienione na led
Maszan
Przekaźnik zastosuj np taki:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 6016702752
Cewkę ( styki: 85 masa, 86 plus ) podpinasz miedzy masę a kabel do żarówki wstecznego ( czyli tam gdzie teraz masz plus zasilania kamerki) a zasilanie kamerki do styku 87 a na 30 szukasz jakiegoś stałego plusa w instalacji.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
ale wsteczny nie masz na led - VCDS - 09 - długie kodowanie
musze sprobowac jesczcze przez ten przekaznik albo modul. a moge puscic kabel z bezpiecznikiem ktory idze z akumulatora oczywiscie plusowy do tego przekaznika ?
Maszan
A nie ma gdzieś w bagażniku dodatkowego gniazda zapalniczki? + byś mógł z niej wziąć.
poczytaj http://rapidklub.pl/discussion/1512/mib ... fitting/p1 - moduł do żarówki opisany w etapie 3
