[mk4] Czujniki, kontrolki otwartych drzwi. Dziwne zachowanie.
Temat mocno eksploatowany, ale nie znalazłem konkluzji, a mianowicie:
Nie zapala się kontrolka otwartych drzwi (żadnych) na desce, ani informacja na FISie o otwartej klapie (MK4 Variant).
Nie działa czujnik otwarcia drzwi kierowcy, bo nie zapala podsufitki, domyka centralny po jakimś czasie, nie pali się światełko w boczku drzwi.
Światło w bagażniku również się nie zapala, więc tam też czujnik może być zepsuty - tylko dlaczego zepsuły się dwa na raz?
Poza tym otwarcie pozostałych drzwi uruchamia światła wnętrza i drzwi, więc 3 pozostałe czujniki na pewno działają, więc dlaczego ich otwarcie nie powoduje zapalenia się kontrolki na desce?
Wersja Golfa pełna, to znaczy pełna elektryka, climatronic, komputer, etc.
Pytanie brzmi: Co to może być i od czego zacząć sprawdzać, żeby najmniej się narobić bez sensu?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam )
[mk4] Re: Czujniki, kontrolki otwartych drzwi. Dziwne zachowanie.
Żeby pokazywało otwieranie wszystkich drzwi musisz mieć licznik immo3 z FULL FISem i moduł komfortu 1C.
Wniosek - masz padnięte mikrostyki w drzwiach kierowcy i w klapie.
4 drzwi sygnalizuje 1 kontrolka na desce (lub FISie, nie pamiętam), ale klapa jest sygnalizowana przez informację napisaną na FIS i sygnał dźwiękowy. Jeżeli mikrostyk w drzwiach kierowcy jest padnięty, to czemu nie sygnalizuje otwarcia pozostałych 3 drzwi? Może padło coś głębiej w elektryce/elektronice?
Mam podobne zegary i full FIS. Normalnie u mnie nie pokazuje każdych drzwi z osobna inaczej, tylko jest jedno światełko, które pokazuje, że otwarte są któreś drzwi (chyba, bo dawno nie widziałem). W tej chwili nie pokazuje nic, pomimo otwartych wszystkich drzwi - czyli co? Zepsuły się wszystkie czujniki? Przecież tylko otwarcie od kierowcy nie zapala świateł wewn.itp. A może to jest normalne, że kiedy jeden czujnik nie działa, to cały system sygnalizacji się nie włącza?
O niedomkniętej klapie FIS informuje pisemnie i piskiem (to pamiętam na bank), w tej chwili nie informuje, bo nie działa chyba czujnik, albo cały system się jakoś wywalił.
Żona ma Golfa MK4 trzydrzwiowego. Jest jedna kontrolka sygnalizująca niedomknięcie drzwi kierowcy, albo pasażera, albo bagażnika
Na pewno mam moduł komfortu, ale czy 1C, to nie wiem. Jak to sprawdzić? A może zrobić diagnozę VAGiem i sprawdzić, co on tam pokaże?
Czy zamiast rozbierać drzwi, zamek i wymieniać mikrostyk, mogę zlokalizować przewody do tego czujnika, przeciąć je, przedłużyć i wstawić tam normalny "guziczek" w drzwi, jak w starszych modelach? Nie spowoduje to jakiegoś erroru systemu? Ktoś to może praktykował? Bo obawiam się, że bez wymiany całego zamka, to taka zabawa z wymianą z założenia niewymienialnego styku będzie musiała być regularnie powtarzana.
