[mk4] Dopasowanie czujnika uderzenia bocznego
- VWGolf.pl Killer
Witam,sprawa dotyczy wymiany czujnika uderzenia bocznego,kilka czujników założonych o tym samym numerze i błąd występuje o złym dopasowaniu.
W jaki sposób zrobić adaptacje/dopasowanie by nie wywaliło coś?
Błąd 01221 brak lub niepoprawne ustawienia
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Dopasowanie czujnika uderzenia bocznego
Nie,czujnik zamieniony miejscami,błąd poszedł za czujnikiem...
Skoro idzie bład za czujnikuem to winny czujnik. Ale piszesz tez ze wpinaleś inne czujniki dlatego juz się gubię.
- VWGolf.pl Killer
No tak winny jest czujnik bo jest błąd przerwa/zwarcie do masy, natomiast zakładałem trzy inne o tym samym numerze i występuje błąd 01221 czyli jest jego brak bądź ma niepoprawne ustawienia,czyli tak jakby tego nowego czujnika trzeba było zrobić adaptacje....o to chodzi
A napinacz pasa czasami nie wystrzeli lub cis z nim się dzieje. Dawno temu na forum było coś o tych napinaczach. Poszukaj.
- VWGolf.pl Killer
Problem rozwiązany,z 15 czujników o tym samym numerze jeden tylko pasował,podobno jakiś indeks się różni i nie da rady skasować błędu
