Brak świateł mijania w golfie IV
Wuyek
Post autor: Wuyek » ndz gru 11, 2011 22:29
Qto pisze:przez żarówkę połączyłeś te kabelki ?? Normalnie kawałkiem przewodnika...kabel, drut
Tak.
Sprawdzałem tak: (oczywiście zawsze włączone odpowiednie światło)
masa [-] z aku. Najpierw do bezpiecznika od świateł drogowych żeby zobaczyć z której strony jest [+].
Potem bezpieczniki od świateł mijania - wynik negatywny. (dla pewności sprawdziłem też 2 stronę)
A wcześniej sprawdziłem włącznik zgodnie z opisem przewodów.
Zico63b pisze:Eeee, no chyba żarówkę i do masy. Potem druga próba: drucik od czarno-czerwonego do żółto-zielonego już bez żarówki, prawda?
Nie.
cz-cz --- żarówka --- żó-zi - żarówka się świeciła, światła nie.
Qto pisze:le nie byłoby tego plusa na bezpiecznikach od obydwu świateł mijania
No właśnie dziwna sprawa :kac:
Zico63b pisze:Kolegę interesuje tu tylko styk T17/7
Mam ten schemat ale jest dla mnie nie zrozumiały.
Więc może spytam wprost: zaczynając od [+] potem jest bezpiecznik potem włącznik ? Łopatologicznie proszę.
Kupię krótką antenkę ori vw
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 11, 2011 22:40
Wuyek pisze:Nie.
daj kawałek kabla zamiast żarówki, masz tam zrobić zwarcie
Wuyek
Post autor: Wuyek » ndz gru 11, 2011 22:46
Qto pisze:daj kawałek kabla zamiast żarówki, masz tam zrobić zwarcie
Jak to zwarcie? [+] do [+] ?? Myślałem, że ma to połączyć żeby zamknąć obieg.
Jeszcze jutro się upewnię o ile w passacie jest ten sam włącznik to pożyczę od kolegi z pracy i sprawdzę.
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 22:50 przez Wuyek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 11, 2011 22:48
Zrób tak:
A "kolejność" jest taka:
Wychodzi sobie prąd z włącznika i idzie wprost na bezpieczniki. Na bezpiecznikach rozdziela się (bo musi) na bezpiecznik "20" - prawe światełko mijania + regulacja wysokości, oraz na bezpiecznik "21" - lewe światełko. Z bezpieczników idzie wprost na odpowiednie lampy.
Natomiast to dość niezwykła usterka, chyba że autko miało ostatnio przeżycia w rodzaju dzwona lub napraw blacharskich.
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 22:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Wuyek
Re: Brak świateł mijania w golfie IV
Post autor: Wuyek » ndz gru 11, 2011 22:51
Zico63b pisze:Zrób tak:
Rozpisz mi to na kolory :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 11, 2011 22:52
Wuyek pisze:Jak to zwarcie? [+] do [+] ?? Myślałem, że ma to połączyć żeby zamknąć obieg.
Tak, masz zamknąć obieg ale nie poprzez odbiornik (żarówkę)...włącznik świateł nie łączy przecież plusa z plusem tylko przekazuj plus z jednego kabelka do drugiego
Kolega Zico63b zaznaczył co masz zrobić :bigok:
Wuyek pisze:Rozpisz mi to na kolory :D
chyba żarty sobie robisz...przecież pisałeś które kable łączyłeś prze żarówkę, masz te same kable połączyć kawałkiem kabla
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 11, 2011 22:56
No tak. Zwarcie, styknięcie, połączenie, zetknięcie itd. kawałkiem przewodu (nie musi być czerwony :kac: ) czarno-czerwonego przewodu we wtyczce włacznika z tam będącym żółto-zielonym.
Może lepiej jak Kolega Wuyek wybierze się do elektryka... jeszcze autku krzywdę zrobi jak pomyli piny tym drucikiem.
Wuyek
Post autor: Wuyek » ndz gru 11, 2011 23:05
Dobra panowie. Jutro jeszcze raz na spokojnie posprawdzam i dam znać. Na razie dzięki za cierpliwość.
Sprawdziłem: (bez odbiornika/żarówki)
cz-cz --- przewód --- żó-zi - zapaliły się światła. Czyli włącznik do naprawy/wymiany. Thx
gora151
Post autor: gora151 » ndz sty 08, 2012 02:35
Witam mam identyczny problem jak powyżej, jednakże łącze te 2 piny we wtyczce włacznika świateł i światła mijania się nie świecą. Czy to możliwe że problem jest gdzieś przy skrzynce bezpieczników? Bezpieczniki są całe. Pomóżcie bo w nocy się jeździć nie da na tych "lichych" halogenach :rozpacz:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 08, 2012 02:55
Przewód SW-RO (czarno-czerwony) to przewód zasilający z jednego ze styków stacyjki. Czy jest na nim napięcie? Jeśli jest - to już tylko złączenie przewodu ze skrzynką bezpieczników.
Podać żółto-zielonemu (GE-GN) na moment plusa od któregoś z całych czerwonych (to stały plus).
Za bezpiecznikami obwód rozdziela się na lampę lewą i prawą - więc nie może nagle braknąć obu!
gora151
Post autor: gora151 » ndz sty 08, 2012 12:37
Gdzie dokładnie mam przyłożyć ten przewód przy skrzynce z bezpiecznikami? w miejsce bezpiecznika przyłożyć i zamknąć obieg?
zaraz się do tego biore... ehh
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 08, 2012 13:44
W miejsce gdzie przychodzi ten żółto-zielony; jest to trudne, wymaga wysunięcia skrzynki.
Na początek można dotknąć jednego bezpiecznika 20 lub 21. Nie mam Golfa IV a nie mogę tego znaleźć w necie by pokazać.
gora151
Post autor: gora151 » ndz sty 08, 2012 13:59
dobra, to będę się starał wysunąć ta skrzynkę i to zewrzeć. Dam znać jaki rezultat.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 08, 2012 16:34
Dotknąć pinu bezpiecznika, czy nawet drucika samego bezpiecznika (niektóre bezpieczniki mają taką możliwość) jest do wykonania BEZ wyjmowania skrzynki.
