Włączający sie samoczynnie alarm :(
guziolek
Post autor: guziolek » czw gru 16, 2010 21:48
Jak odepniesz kostkę od zamka to nie będzie działało, bo ten mikrostyk właśnie na tej zasadzie działa. Obok niego, przynajmniej w drzwiach jest taka rolka z mimośrodem i albo go wciska i wtedy obwód przerywa silniczek dalej nie zamyka, albo obwód idzie na drugi mikrostyk i wtedy ten drugi blokuje ciągłe otwieranie. Jak nie będzie na nich napięcia to i zamek albo zeświruje, albo wcale nie zadziała i zostaje się ręczne otwieranie od środka, ale z tym to nie do mnie bo ja golfa nie mam :jezor:
Trzeba alarm deaktywować ręcznie, poprzez dwukrotne klikanie zamykania i przytrzymanie guzika na kluczyku, albo zamknąć kluczykiem raz i potem jeszcze raz przytrzymać kluczyk w pozycji do zamykania, alarm powinien się wyłączyć jak jest seryjny. Oznaką tego będzie zgaśnięcie diody.
A, nie doczytałem, że już ktoś koledze podał ten sposób.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pn gru 20, 2010 21:49
Dzisiaj znalazłem czas i podłączyłem kompa pod auto i takie błędy mi wywaliło:
943 -PODGRZEWANIE LUSTERKA LEWEGO -Z4 BRAK OSPRZĘTU/NIE ZWIĄZANE Z OSPRZĘTEM
944- PODGRZEWANIE LUSTERKA PRAWEGO -Z5/BRAK OSPRZĘTU
W tych dwóch błędach na początku pisało błąd sporadyczny
930 - SIŁOWNIK ZAMKA CENTRALNEGO LEWY TYŁ F222 NIEPRAWIDŁOWY SYGNAŁ
Mam przez to rozumieć że w lusterkach jest przebicie od kabla podgrzewania i szukać w nich zwarcia a ten siłownik z tyłu bym musiał wymienić proszę o poradę co w tych przypadkach robić zrobić.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn gru 20, 2010 22:02
moim zdaniem maty w lusterkach się skończyły i szkła do wymiany , nie koniecznie zamek do wymiany ( tak jest prościej ) ale może da się naprawić mikrostyki to znaczy przelutować może pomoże , a po skasowaniu błędów pojawiły się na nowo ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pn gru 20, 2010 22:04
martinezz123, błędy zniknęły a nowe się nie pojawiły ponownie
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn gru 20, 2010 22:09
pozamykaj i pootwieraj drzwi , po włączaj ogrzewanie tylnej szyby i w tedy jeszcze raz posprawdzaj błędy
www.vwjgora.pl
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pn gru 20, 2010 22:34
Wszystkie błędy pojawiają się ponownie a te dwa od lusterek po włączeniu ogrzewania tylnej szyby
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn gru 20, 2010 22:45
no to maty masz do wymiany ( to znaczy szkła ) w lusterkach nie jest to droga operacja tylko pamiętaj żeby wymieniać w ciepłym pomieszczeniu jak sie auto zagrzeje bo lubią pękać zimne mocowania .
a do tego siłownika zamka centralnego masz tu poradę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pn gru 20, 2010 23:11
martinezz123, rozumiem kupić nowe szkła z matami a drzwi tylne rozebrać ale w którym miejscu znajduję się mikrostyk w tylnich drzwiach
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn gru 20, 2010 23:28
MeSiN pisze:w którym miejscu znajduję się mikrostyk w tylnich drzwiach
Tak samo jak w przednich - w zamku :bigok:
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pn gru 20, 2010 23:30
Kamel, dzięki :pub: :pub:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 21, 2010 08:34
Mikrostyki znajdują się w środku w zamku w takim jak ten w aukcji http://allegro.pl/zamek-drzwi-vw-passat ... 70573.html" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » śr sty 05, 2011 19:16
A wiec kupiłem nowy zamek założyłem i lipa drzwi nie chcą sie otworzyć wszystkie cięgna zostały zamontowane w swoje miejsce i jeszcze nie działa silniczek od opuszczania szyb nie wiem co mam robić bo już tracę nerwy :grrr: :grrr: :grrr: na to wszystko możliwe ze gdzieś sie kable przetarły albo coś bo nie wiem od czego zączać szukać. Czy można jakoś sprawdzić czy prąd płynie w kostkach ale nie posiadam miernika .
guziolek
Re: Włączający sie samoczynnie alarm :(
Post autor: guziolek » śr sty 05, 2011 21:53
MeSiN pisze: możliwe ze gdzieś sie kable przetarły albo coś bo nie wiem od czego zączać szukać. Czy można jakoś sprawdzić czy prąd płynie w kostkach ale nie posiadam miernika .
Na mrozie mogło coś się załamać faktycznie.
Podpinałeś zamek na sucho, znaczy bez zakładania go do drzwi?
Możesz bawić się miernikiem domowej roboty = 2 kabelki i żarówka, tylko trzeba schemat gdzie i kiedy ma się pojawiać prąd. Ja niestety, nie posiadam.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » śr sty 05, 2011 23:28
guziolek, sprawa wygląda następująco udało się otworzyć drzwi ale dopiero po bawieniu sie ryglowaniem drzwi i ku mojemu zdziwieniu działa opuszczanie szyb i itp tylko zastanawiające jest że jak otworzyłem drzwi i przy otwartych zamknąłem rygiel drzwi i chciałem przy pomocy klamki otworzyć i cisza nic się nie otwarło tak samo jak ciągłem za linkę od drzwi w środku auta i też cisza :? :? jutro ze spokojem na sucho będe badał co jest grane bo dzisiaj za dużo czasu straciłem na głowienie się co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
