Problem wentylator
Problem wentylator
To ja może jeszcze napiszę jak u mnie to działa.
Jak włączam kline to startują obydwa wentylatory na 1 biegu jak kline wyłączę stają obydwa.
Nigdy nie zauważyłem żeby mi się włączyły od temperatury silnika - nie udało mi się go zagrzać,
jak będę miał chwilkę to sprawdzę na kompie temperaturę i załączanie się wiatraków.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Problem wentylator
Tak samo ja u mnie. Na postoju nigdy mi się nie uruchomiły wentylatory (przy wyłączonej klimie), dopiero jak zacznę dodawać mu obrotów, trochę się podgrzeje i dopiero się wtedy włączą. na chwilkę, kilka sekund.dj_k2 pisze:Jak włączam kline to startują obydwa wentylatory na 1 biegu jak kline wyłączę stają obydwa.
Problem wentylator
Da się w ogóle rozebrać silnik dużego wentylatora czy jest nierozbieralny i trzeba kupić nowy? Bo mój ciężko kręci jakby się zapiekł ( obracając ręką )?
Problem wentylator
Pewnie, ze się da. Ciężko trochę, ale się da. On jest po prostu fabrycznie zanitowany, więc młotek w dłoń i nie za duży płaski przecinak i na końcu w tych wypustkach stukasz, aż zacznie odchodzić.
Problem wentylator
Ile ma ori wentylator mocy 100/60 W czy 250/6o W bo na aukcjach są takie dwa rodzaje o tej samej średnicy 345mm więc nie wiem który wybrać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem wentylator
ori to jeszcze do tych dwóch dochodzi 300/60 ...a który był montowany to zależy od silnika, od tego czy jest klima, hak...bati1986 pisze:Ile ma ori wentylator mocy 100/60 W czy 250/6o W bo na aukcjach są takie dwa rodzaje o tej samej średnicy 345mm
Re: Problem wentylator
Można rozebrać, musisz podważyć śruboętem z jednej strony i na siłe ściągnąć osłone. Później jest problem z założeniem (niektórzy spawają po 2-3 gluty) ja wcisnąłem na siłe i podbiłem młotkiem i jeżdzę już parę miesięcy i jest ok.bati1986 pisze:Da się w ogóle rozebrać silnik dużego wentylatora czy jest nierozbieralny i trzeba kupić nowy? Bo mój ciężko kręci jakby się zapiekł ( obracając ręką )?
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
