Dobór pilota do modułu komfortu
alvar666
Post autor: alvar666 » pt lut 08, 2013 20:20
aha. dzieki bardzo:)
miskieusz
Post autor: miskieusz » sob mar 09, 2013 15:39
Pany odkopię, mam moduł 1c0 959 799 B i chciałbym trzyprzyciskowego pilota dorzucić, jaki będzie działał?
Czy np. 1K0 959 753 N pójdzie? Jest dostępny za grosze ale 1k0 to chyba mk5?
Ogólnie, czy to musi być tylko 1j0 ?
1J0 959 753 N
1J0 959 753 CT
1J0 959 753 P
1J0 959 753 DA
Tylko te pasują?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob mar 09, 2013 15:50
miskieusz pisze:hciałbym trzyprzyciskowego pilota dorzucić, jaki będzie działał?
1J0 959 753 P
1J0 959 753 DA
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob mar 09, 2013 23:01
miskieusz pisze:chciałbym trzyprzyciskowego pilota dorzucić, jaki będzie działał?
Jeszcze 1J0 959 753 AH :okej:
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn mar 11, 2013 18:10
thx Panowie:)
daromax
Post autor: daromax » pt mar 15, 2013 10:59
To i ja odkopię, wczoraj bez problemu zrobiłem sobie immo, i ku zdziwieniu nie dało się zakodować pilota, nawet w CAN program nie miał się z czym połączyć. Z powyższych wypowiedzi wnioskuję że mam moduł komfortu bez obsługi pilota czyli B? dobrze rozumuję? powiedzcie jak najprościej sprawdzić jaki mam moduł komfortu, albo manualnie albo VAG lub CAN, posiadam oba. Oraz jaki wtedy moduł mam kupić, i co najważniejsze, czy jako totalny laik będę potrafił go sam podłączyć czy muszę z tym jechać do kogoś?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt mar 15, 2013 11:19
daromax pisze:Z powyższych wypowiedzi wnioskuję że mam moduł komfortu bez obsługi pilota czyli B? dobrze rozumuję?
Nikt nie jest wróżką.
daromax pisze: powiedzcie jak najprościej sprawdzić jaki mam moduł komfortu, albo manualnie albo VAG
Wchodzisz w 46 Centr.Conv. i ci się wyświetli numer modułu jaki masz.
daromax pisze: Oraz jaki wtedy moduł mam kupić
Jak będzie wiadomo jaki masz,to wtedy będzie można dobrać.
daromax
Post autor: daromax » pt mar 15, 2013 11:33
Ok, zaraz to sprawdzę, gdyż w pracy jestem a dorabiamy klucze :D pytanie jest jeszcze takie czy jest możliwość żeby jakiś bezpiecznik padł i nie widziało modułu, dodam że np bzyczek od świateł po otwarciu drzwi też mi nie działa, i lampka przy otwarciu drzwi srodkowa też, tzn lampka sama działa w sobie ręcznie czy z automatu jak odblokuję centralny lub zamknę, ale przy otwarciu drzwi sie nie zapala.dopiero jak wyłącze silnik, mogą to być bezpieczniki?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt mar 15, 2013 12:01
daromax pisze: dodam że np bzyczek od świateł po otwarciu drzwi też mi nie działa, i lampka przy otwarciu drzwi srodkowa też
Przy otwarciu wszystkich czy tylko jednych drzwi?Najprawdopodobniej padnięty mikrostyk lub zimne luty w zamku tych drzwi.
daromax
Post autor: daromax » pt mar 15, 2013 18:39
w Vagcom jedyne podobne numery które udało mi się znaleźc przeglądając wszystkie opcje to 1J0920805G, ale to chyba będzie numer licznika, jeśli tak to proszę napiszcie jakoś dokładniej gdzie zobaczę nr modułu w Vag com co CAN, bo pracuję od niedawna w tym dziale i póki co ogarniam te programy tylko w zakresie dorabiania kluczy z immi i kodowania elektroniki
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob mar 16, 2013 14:13
daromax pisze:w Vagcom jedyne podobne numery które udało mi się znaleźc przeglądając wszystkie opcje to 1J0920805G, ale to chyba będzie numer licznika, jeśli tak to proszę napiszcie jakoś dokładniej gdzie zobaczę nr modułu w Vag com co CAN
Jakim programem próbujesz to odczytać?
daromax
Post autor: daromax » sob mar 16, 2013 14:58
Vagcomdash czy cos takiego wersja 1.16
bjoern
Post autor: bjoern » sob mar 16, 2013 15:00
to już łatwiej zdejmij osłony pod kierownicą i tam zobaczysz moduł komfortu, przymocowany na jedną śrubkę i sobie z niego odczytaj numer ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Dobór pilota do modułu komfortu
Post autor: riccardoa » sob mar 16, 2013 23:05
daromax pisze:Vagcomdash czy cos takiego wersja 1.16
Program do liczników,więc raczej z modułem komfortu się nim nie połączysz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
