Immobiliser nie wyłącza sie
- artist1987
Nie stety nie znam tam nikogo w pobliżu ,spróbuj na forum regionalnym ,może ktoś poda jakiś namiar.
- artist1987
Mam nowy wątek,złożyłem licznik w całość - wskazówki,wyświetlacze,tarcza,obudowa
i włożyłem do auta (prawie jak na sprzedaż wygląda to)
Teraz jest tak że brak kontrolki immobilisera -nie świeci się/nie zapala
a świeci się kontrolka - EPC i nie gaśnie
przez to odpalam auto i po kilku sekundach gaśnie
- artist1987
Nie oryginał,pamięć poprawnie przylutowana wreszcie i złożyłem to w całość...płyta licznika jest od anglika
Ale wcześniej było tak że kontrolka immo się swieciła i gasiła silnik a teraz świeci EPC i silnik również gaśnie
chyba że jakąś zwarę zrobiłem i dlatego tak jest...no ale,teraz to według mnie nie da się lepiej tego zrobić
jeszcze zaraz odłączę aku na jakiś czas,może się "naprawi" jeśli nie to licznik znów do wyjęcia
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Czasami nie jest tak ze w plycie od anglika kontrolka od immo jest na miejscu kontrolki EPC licznika europejskiego?
Porownaj ikonki na tarczkach.
- artist1987
niektóre kontrolki faktycznie się różnią,ale immobiliser i EPC w tym samym miejscu na obydwóch tarczach...PCMSCAN błędów nie pokazuje mi żadnych związanych z silnikiem
agrala
Jezeli ten PCMSCAN jest pewny to wyglada na to ze licznik jest uszkodzony.
- artist1987
PCMSCAN pewny,wcześniej problem z sondą lambda był i pokazywał błąd lambda sensor albo oxygen sensor i numer jakiś
oraz pokazywał i pokazuje wartości jakie licznik ma w obecnej chwili - obroty,temperatura chłodziwa,benzyna i prędkość...
sprawdziłem trzeci licznik który kupiłem i również świeci się kontrola EPC no i miga kontrolka immobilisera...
-normalnie powinna tylko świecić,ale miga,nie wiem dlaczego tak jest
PCMSCAN ,czyta tylko błędy standardu eobd,czyli dotyczące emisji spalin,żadnych błędów immo itp..nie pokaże.
janusz2008
Re: Immobiliser nie wyłącza sie
o ile stary z org. licznika eep.jest dobry.janusz2008 pisze:Kupi jeszcze kilka licznikow i trafi na dobry eep./zapis/
