Strona 2 z 2
Re: Jak zakodować/zaadaptować nowe radio VAG'iem do licznika
: śr kwie 14, 2021 16:17
autor: Wilq188
Vwolf86 pisze: ↑sob kwie 10, 2021 19:50
Witam. Jak zakodowac radio mfd w golfie 4 2001r? Licznik fulfis immo3. CEkalem po podpieciu klemy ale nic to nie dało :-/
W kodowaniu licznika zmień 2 pierwsze cyfry o liczbę "16". Jak masz kodowanie np. '01124' to robisz '17124'. Musisz mieć doprowadzone te 3 przewody z licznika do wtyczki MiniISO w radiu.
: śr kwie 14, 2021 19:35
autor: Vwolf86
Wilq188 pisze: ↑śr kwie 14, 2021 16:17
Ja już zrobiłem tak. Na full fisie stacje radiowe pokazuje to. Chodziło mi o zapisanie kodu radia w eepromie żeby było jak fabrycznie, że nie wola o kod po np zmianie akumulatora.
: śr kwie 14, 2021 19:42
autor: mat06
Vwolf86 pisze: ↑śr kwie 14, 2021 19:35
Nie da się tego po prostu wpisać do EEPROMu licznika.
Generalnie wydaje mi się, że radio musi mieć taką funkcjonalność. Wcześniej miałem Gammę V i nie pamiętało mi kodu. Po tym jak wsadziłem Rhapsody kod się zapisał i odkodowuje się sam, niczego specjalnego nie robiłem
: śr kwie 14, 2021 22:26
autor: Vwolf86
Myślisz że radio mfd ver d nie ma takiej opcji? Z Passata radio jest i tam nie trzeba było wpisywać code :-/
