Nawet jeśli wtyczka nie będzie pasowała do nowego klaksonu - to można ją przerobić np na wsuwki żeńskie lub męskie ... etc ...
Na 2 fotce są zaznaczone śruby ... odnośnie montażu --- spodziewaj się ,że będzie coś do przewiercenia itp rzeźby ,,,, ale to tak naprawdę kilka chwil roboty ...
Wymiana klaksonu na bardziej donośny
Wtyczka pasować będzie bo tamten ma dwa piny i wtyczka też. Według mnie to ta co zaznaczyłem a druga jest podłączona pod aktualny klakson. Ciekawe czy te klaksony są na pewno w 100% sprawne
Zanim zacznę rzeźbić podłączę i sprawdzę. Wydaje mi się jednak, że dziury powinny być.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zmieniałem u siebie...blaszki montażowe brałem z mk4 gdzie oryginalnie były dwa klaksony (przy pojedynczym klaksonie blaszka jest zupełnie inna)...jednak klaksony brałem z innego auta i po montażu okazało się że wyszło jakby lustrzane odbicie tego, co było na mk4 z którego brałem blaszki. Wtyczki pasować będą (zakładam, że klaksony kupisz do mk4 i pochodnych), nic rzeźbić nie trzeba. Ja musiałem trochę pokombinować z ustawieniem klaksonów aby kabli wystarczyło - jak pisałem wyszło lustrzane odbicie, nie wiem czemu...nie zagłębiałem się w temat bo udało się wszystko zamontować bez większych problemów.
Ok, wymieniony klaksonik działa super
Jeśli ktoś chciałby się podjąć wymiany to prościzna, wystarczy jedynie zdemontować kratkę w zderzaku od strony kierowcy. Druga wolna wtyczka jest przyczepiona na klipsie, który wyciągamy i w jego miejsce dokręcamy drugi klakson. Klaksony zakupiłem z Golfa IV więc zarówno wtyczki jak i oryginalne blaszki dołączone do klaksonów pasowały idealnie. Trzeba było jedynie troszkę pogłowić z ich ułożeniem pomocna bardzo była ta fotka http://s5.ifotos.pl/img/DSCN1874j_wxnwrnx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; identycznie zamontowałem klaksony, śruby zaznaczone czerwonym kółkiem to są właśnie te śruby od klaksonów. Jedną śrubę wykorzystałem po starym klaksonie a drugą od sprzedawcy (poprosiłem aby dołączył). Klaksony wkładamy od spodu a drugą ręką łapiemy przez dziurę po kratce i dokręcamy. Klucz 13 płaski, podłączamy wtyczki i finito. Koszt niewielki, czas pracy również a dźwięk klaksonu zdecydowanie lepszy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
