Zasilanie po stacyjce gdzie szukać ?
Diody masz w barwach od około 3 000 do 8 000. Zazwyczaj wystarczy kupić - zimną i zmiana barwy jest niedostrzegalna...
Panowie szukam + po stacyjce w moim GTI z 2002r. Zmieniłem radio na inne niż oryginalne ale we wtyczce z oryginału nie było + ze stacyjki tylko dwa stałe + czytałem że na szynie can nie ma w radiu + po stacyjce tylko can steruje tym wszystkim. Skąd najlepiej wziąć zasilanie żeby na wszelki wypadek radio nie rozładowało akumulatora??
Radio zasilone i wsio jest ok. Tylko pod zdjęciu tej osłony zauważyłem jakiś cienki czerwony kabelek który idzie z tego zacisku zółtego i dalej nie wiem gdzie on jest bo jest urwany. Orientuje się ktoś gdzie go podpiąć. Dodatkowo jest jeszcze jakiś fioletowy kabelek urwany który idzie od strony konsoli jak by ktoś podał mi gdzie te kabelki podpiąć to by było super.
Takie pytano czy jest ok jak mam zasilone radio z tego żółtego zacisku i po wyłączeniu zapłonu radio od razu gaśnie?? Nie powinno być tak że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio gaśnie ??
guziolek powiedz mi gdzie jest podłączony ten czerwony cienki kabelek z pod zacisku żółtego i ten czarny co wychodzi z boku z tego foto co wkleiłeś??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak masz z żółtego złącza to normalne że radio zgaśnie po wyłączeniu zapłonu...to jest zasilanie po zapłonieczaja86 pisze:Takie pytano czy jest ok jak mam zasilone radio z tego żółtego zacisku i po wyłączeniu zapłonu radio od razu gaśnie?
żeby gasło po wyjęciu kluczyka to trzeba podłączyć pod stacyjkę (styk S), musi być sprawny ten styk
- guziolek
Re: Zasilanie po stacyjce gdzie szukać ?
Światła do jazdy dziennejczaja86 pisze: guziolek powiedz mi gdzie jest podłączony ten czerwony cienki kabelek z pod zacisku żółtego i ten czarny co wychodzi z boku z tego foto co wkleiłeś??
