Climatronic, MK4
matisim
Auto: bmw
Climatronic, MK4
Post autor: matisim » sob maja 18, 2013 21:47
arek607 pisze:Jakie 4 mm?? Nowy elektromagnes ma 103mm, stary 96.
nie doczytałem :)mój błąd
arek607 pisze:matisim, czy po odkręceniu nakrętki na wałku sprężarki tarcza sprzegła schodzi normalnie czy trzeba jakiś specjalny ściągacz mieć do tego??
zależy jak masz, czy na klinie czy na frezach. podejrzewam, że na frezach więc jest łatwiej. nie pamiętam jak to tam było po kolei ale musisz też wyjąć pierścień zabezpieczający też. Możesz to młotkiem i jakimś śrubokrętem wyjąć albo 3 śrubki m6 wkręcasz i one ściągają to sprzęgiełko- tylko równo wkręcaj jak masz taki typ :)
kolejność jest taka: pierw demontujesz to sprzęgiełko, potem koło pasowe a na końcu cewka- przykręcana na śrubki do obudowy.
arek607
Climatronic, MK4
Post autor: arek607 » sob maja 18, 2013 22:23
Te 3 otworki w sprzęgiełku są gwintowane???
Jeśli tak to można je wkręcać na tyle, żeby oparły się o koło i dalej dokręcać żeby sprzęgło spadło?? Czy można np ściągaczem złapać za koło pasowe i za nie pociągnąć razem ze sprzęgłem (koło nie jest przykręcone śrubą tylko nakrętką)
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
matisim
Auto: bmw
Climatronic, MK4
Post autor: matisim » sob maja 18, 2013 22:39
ale koła pasowego nie zdejmiesz jak nie wyjmiesz sprzęgiełka bo pod sprzęgiełkiem jest pierścień który trzeba wyjąć :) w te trzy otworki wkręcasz śrubki i musi iśc... bynajmniej u mnie tak było w jednej sprężarce
arek607
Climatronic, MK4
Post autor: arek607 » sob maja 18, 2013 22:51
matisim pisze:pod sprzęgiełkiem jest pierścień który trzeba wyjąć
Aaa, taaaaka zamiana :hmm:
A jak się zdejmuje koło to łożysko schodzi razem z nim czy zostaje przy sprężarce??
matisim
Auto: bmw
Climatronic, MK4
Post autor: matisim » sob maja 18, 2013 22:56
u mnie zostawało w kole :)
