pilot działa z odległosci 0,5m
krzyzak
Post autor: krzyzak » wt sty 20, 2015 00:00
Solaris22, nie w ten masowy tylko ten cieniutki tak ?? sprobije tez tego :grin: jaka długosc ?
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
Solaris22
Post autor: Solaris22 » wt sty 20, 2015 00:59
krzyzak, ten przeźroczysty. ;) Długość kabelka ja dałem na oko ale myślę, że nie więcej jak 10-12cm. Podłącz i próbuj ;)
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
krzyzak
Post autor: krzyzak » wt sty 20, 2015 17:21
Solaris22, no wsadziłem kabelek no i..........z 1 metr sie moze poleprzyło :kac:
Solaris22
Post autor: Solaris22 » wt sty 20, 2015 17:41
Może za krótki kabelek :P No i miedziany kabelek dałeś co nie? :D
krzyzak
Post autor: krzyzak » wt sty 20, 2015 19:03
Solaris22, dałem chyba z 17 cm :grin: no i miedziany :)
owcy2
Re: pilot działa z odległosci 0,5m
Post autor: owcy2 » śr sty 21, 2015 09:09
Kolego najpierw wymień baterie na nowe, przy czym załóż tak jak były czyli albo 1x2032 albo 2x2016(albo inne mniejsze 1616). Bo piloty były 2 rodzaje na 3v (immo3) i na 6v (immo2). Jak zasięg się nie poprawi to może pilot jest uwalony (rozkalibrowany) i wtedy trzeba nowy kupić i doprogramować.
Pilot powinien z dobrymi bateriami z ok 5m już łapać.
Haki
Post autor: Haki » śr sty 21, 2015 09:34
owcy2,
to w jaki sposób u mnie łapie z odległości jakie napisałem :bajer: czary z mleka ?
owcy2
Post autor: owcy2 » śr sty 21, 2015 13:30
Haki pisze:owcy2,
Kolego może i tak masz - dobrej jakości bateria - super udane zestrojenie pilota z komfortem - super. Wiesz może spróbujmy pomóc koledze a nie OT.
Ale kolega w temacie ma problem z bardzo krótkim zasięgiem - ja też się z nim spotkałem i piszę jakie są rozwiązania, znają to użytkownicy zwłaszcza seatów z wadliwymi pilotami/kluczykami. U mnie po wymianie baterii zasięg wzrósł z ok 5m do ponad 10m - zresztą bateria nie jest droga. BTW przy module komfortu powinna być antena w postaci kabla. Jeżeli w pilocie się rozstroił nadajnik to nic na to nie poradzi i zasięg będzie kiepski. Spróbuj może inny pilot.
n1x0n
Post autor: n1x0n » śr sty 21, 2015 13:52
Panowie ze slabym zasiegiem :) : jak macie zrobione i podlaczone anteny do komfortu? u mnie sama antena jest umieszczona tak jak oryginalnie czyli w lewym slupku kolo szyby. od komfortu leci kabel koncentryczny (jakis cienki byle 50 ohm) az do wspomnianego slupka. aby przypominalo to antene wystarczy zdjac z przewodu wspomniane 17cm ekranu a zostawic zyle goraca i juz mamy antene. wazne aby w komforcie byla podlaczona zarowno zyla sygnalowa jak i masa. ktore to piny we wtyczce mam w jakims pdf'ie jak potrzeba moge poszukac
krzyzak
Post autor: krzyzak » śr sty 21, 2015 19:27
n1x0n, antena jest tak jak chyba w kazdym ori. Na słupku jest ok 17 cm zdjectego ekranu i tylko jest cieniutki kabelek.
Po niedzieli sprobuje z innym pilotem dostroje do komfortu i zobaczymy czy jest tak samo :bigok: i wtedy bedzie wiadomo o co biega :grin:
owcy2
Post autor: owcy2 » śr sty 21, 2015 20:22
Żeby zobaczyć to nie musisz go stroić, w meas blocks będzie widać czy idzie sygnał tyle że nie będzie zakodowany i nie otworzy (będzie się zmieniało z 0 na 1. Nie pamiętam w którym bloku ale to sobie sprawdzisz.
krzyzak
Post autor: krzyzak » śr sty 21, 2015 21:13
owcy2, ok dzieki za info. Napewno znajde w blokach bo ostatio jak siedziałęm w aucie i naciskałem pilota to w jakim kanale zmieniały sie własnie 0 na 1 :)
n1x0n
Post autor: n1x0n » śr sty 21, 2015 22:14
krzyzak napisalem tak na wszelki wypadek bo ja wymienialem komfort na taki z obsluga pilota i antene musialem dorabiac sam :)
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt sty 23, 2015 23:50
Jeszcze nie testowałem nowego pilota i o dziwo co Wam powiem. Cos zaczeło działąc. Nie zawsze ale moze na 10 razy raz musiał z ok 2 metrów otwierac a tak to nawet 5-10 metrów. Nie kumam. Ale i tak dla pewnosci sprawdze inny jak działa. A dodam tez ze łapie lepiej ale jak uniose reke do góry i klikam hehe :grin:
:EDIT: nie byłem jeszcze u znajomego na testowanie innego pilota :( brak czasu. Ale powiem tak teraz działa raz z 10m a nieraz koło auta tylko złapie.
Ale porównujac jak jest u mojego kolegi w touranie to mam masakre. Nie widzac auta za taka sciana betonowa i otwierałem jego auto to widział tylko mrugniecia kierunków i łapał z daleka :grin: tez bym tak chciał hehe
No i jestem ponownie edytuje ten post bo nie bede pisał nastepnego pod spodem. Zmieniłem pilota i nie ma porównania.Łapie z dobrych 10 metrów bez zadnego zajękniecia :) klikam tym moim starym i zero odzewu a tym innym ori uzywka pyk i łapie :okej: czyli pilot słaby ten stary :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 17 gości
