"Animacja" wskazówek zegarów po przekręceniu kluczyka.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr lis 18, 2015 20:51
cjubas pisze:Co do producenta, pierwsze próby robiłem na Motometerze - zastosowali tam inne silniczki, i dużo mniej kulturalnie pracują, chyba że ich po prostu nie ogarnąłem do końca...
Masz sterowanie pełnokrokowe, półkrokowe czy jakiś mircostepping?
cjubas pisze:Mam wrażenie, że w licznikach VDO, występuje swego rodzaju feedback
Masz dobre przeczucie - występuje.
cjubas pisze:Moje pytanko brzmi tak - czy możliwe jest to, że licznik mierzy np prąd jaki płynie przez cewke silnika krokowego? I dzięki temu jest w stanie wykryć opór ( gdy jest na 0 na zderzaku), czy też jest gdzieś tam sobie odchylona, i gdy nie napotyka żadnego oporu bazuje się do momentu, aż go poczuje ? Ciekawi mnie to niezmiernie ;)
Tak, licznik VDO mierzy prąd i na podstawie tego ocenia kiedy silnik dojechał do ogranicznika. Motometer jedzie do oporu nawet jeśli wskazówki już są na pozycji "0".
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
cjubas
Re: "Animacja" wskazówek zegarów po przekręceniu kluczyka.
Post autor: cjubas » śr lis 18, 2015 22:15
hayperekpo pisze:
Półkrokowe.
hayperekpo pisze:
Dobrze wiedzieć;)
hayperekpo pisze:
Generalnie między motometerem, a VDO jest przepaść moim zdaniem pod każdym względem. Rozbierając VDO, człowiek odnosi wrażenie, ze to wszystko jest taki przemyślane, poukładane, prostsze.
Dzięki za info!
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr lis 18, 2015 23:16
cjubas pisze:Półkrokowe.
A liczniki czy to VDO czy Motometer mają płynny microstepping. Robiłem na swoim układzie próby z takim sterowaniem i byłem pod wrażeniem "miękkiego" ruchu i kultury pracy tych silniczków. Inna sprawa, ze do szybkiego machnięcia najlepiej sprawdza się półkrokowe.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz mar 20, 2016 21:55
cjubas, i jak tam projekt? Udało się doszlifować?
U mnie wyszło mniej więcej tak (jakość słaba - nagrywane wieczorem).
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UemISaIwxRo[/youtube]
cjubas
Post autor: cjubas » ndz mar 20, 2016 22:05
Projekt narazie wstrzymany, działało spoko, bez błedów już, ale elektronika za duzo zajmowała. Bede kombinował wszystko na drukowanej płytce włożonej do licznika ;)
A z tego co widze, Ty wykonujesz ruch, tak jakby po "zbazowaniu", po odpaleniu silnika przed końcem animacji nie masz problemów ? Ja to sie zastanawiam czy nie pójść w CAN i poprostu oddać sterowanie na mikrokontroler i po kłopocie, można robić co sie podoba ;) Czym to sterujesz ?
W każdym razie ja na razie mam magisterke do pisania, i inne burzliwe rzeczy w życiu. Także nie ma czasu na takie zabawy, aczkolwiek wróce do tematu na pewno. Ostatnio jedyne co zrobiłem to się pobawiłem podświetleniem licznika i polaryzacją ekraników w liczniku ;d
I wróciłem do półfisa, bo fullFis mi się już znudził, wole mieć kontrolki tradycyjne jednak :cool: Troszkę offtop, ale jakby nie patrzeć przedstawiam kolejnego pacjenta, w którym zawita staging.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz mar 20, 2016 22:20
cjubas pisze:po odpaleniu silnika przed końcem animacji nie masz problemów ? J
Założenie jest proste - nie odpalamy kiedy trwa animacja :-)
cjubas pisze:zastanawiam czy nie pójść w CAN i poprostu oddać sterowanie na mikrokontroler i po kłopocie, można robić co sie podoba ;)
Prędkość nie idzie via CAN - trzeba będzie też "normalnie" podać impulsy na wejście licznika.
cjubas pisze:Czym to sterujesz ?
Podobnie jak u Ciebie :D
cjubas
Post autor: cjubas » ndz mar 20, 2016 22:35
W sumie u mnie te zabezpieczenia działały. Jedyne co rozmiar elektroniki, i pająk kabli, mam nadzieje że kiedyś uda mi się znaleźć chwile i wytrawie płytkę;) Na pewno prędkości nie da się odczytać po CAN ? Radio przecież nie ma K-line, a prędkość odczytuje (mam delte 6), podpiąłem jej CAN z modułu komfortu. Myślałem sobie czytać prędkosć i obroty po CAN, a wskazówkami już sterować samemu. Zmiana skalowania stałaby się jeszcze prostsza ;)
W każdym razie to na razie gdybanie, póki co nie dam rady nic przy tym przysiąść ;(
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt mar 22, 2016 23:40
cjubas pisze:Myślałem sobie czytać prędkosć i obroty po CAN, a wskazówkami już sterować samemu. Zmiana skalowania stałaby się jeszcze prostsza ;)
Ciekawy i ambitny pomysł :kufel:
cjubas pisze:W każdym razie to na razie gdybanie, póki co nie dam rady nic przy tym przysiąść ;(
Co tu dużo mówić - kibicuje, żeby się udało :bigok:
cjubas
Post autor: cjubas » śr mar 23, 2016 00:21
Generalnie mam zrobiony zegarek w domu z jednego licznika z golfa, może to nie to samo, ale zawsze podstawy do sterowania i interpretowania prędkości i obrotów (minuty to obroty, godziny - prędkość), działa to bardzo fajnie ;)
hayperekpo pisze:Co tu dużo mówić - kibicuje, żeby się udało
Dzięki i mam nadzieje, że w końcu się uda to zrobić tak jak bym chciał żeby to działało. Mam w zasadzie wszystko kupione, tylko ten nieszczęsny czas...
Matt711
Post autor: Matt711 » wt paź 18, 2016 22:55
cjubas, potrzebuje więcej informacji na temat animacji tego oto licznika :)
