1.6GTD jaki alternator-słabe ładowanie, a może to kable
25baton25
1.6GTD jaki alternator ( z ON czy PB ) -słabe ładowanie
Post autor: 25baton25 » sob lis 13, 2010 23:56
więc alternator nie jest sprawny???
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 13, 2010 23:58
Alternator, regulator - ogólnie coś jest nie tak.
W alternatorze Fiata 126p BIS (maleńki alternatorek przecież), spadek napięcia po włączeniu wszystkich odbiorników "na pokładzie" nie może przekroczyć 0,2V!
25baton25
Post autor: 25baton25 » ndz lis 14, 2010 00:18
no właśnie-o ten spadek napięcia chodzi. regulator już jest trzeci i na każdym bez obciążenia jest ok, a z nawet niewielkim ociążeniam jak np same światła postojówki napięcie spada o ok 0,5V potem światła drogowe i następne 0,5V w dół dochodzi np radio czy nadmuch na szybę na pierwszym biegu i ładowanie spada z 14,2 do ok 12,6....
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 14, 2010 02:21
Wracamy do punktu wyjścia...
Wszystko (poza alternatorem) posprawdzane a poprawy nie ma. To kosztowna rada ale pozostaje chyba alternator do wymiany, jesli to nie ten pasek - o czym pisałem. Może jest szansa by od kogoś pożyczyć na godzinę alternator, dla próby; w Golfach 2 podmiana trwa chwilę.
25baton25
Post autor: 25baton25 » ndz lis 14, 2010 14:10
kurcze nad tym muszę pomyśleć bo chyba żaden znajomy już takimi autkami nie jeździ :pub: zostaliśmy my-fanatycy :kufel: chyba raczej popatrzę na regenerowanym, ale jakby nie patrzeć 195 plus przesyłka....
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 14, 2010 17:59
Tylko nie przesyłka! Bierze się dotychczasowy i idzie na auto-złom. W przesyłce kto wie co przyjdzie, czy do benzyny czy diesla, w jakim stanie itd, a ponowna przesyłka to wyjdzie Kolegę prawie jak już nowy. Dają chociaż jaką gwarancję? Takie sprawy lepiej tylko "na żywo"!
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 14, 2010 19:19
Zico63b pisze:Bierze się dotychczasowy i idzie na auto-złom.
I będziesz miał gwarancję rozruchową /jak się dogadasz/ ,na miejscu można tylko sprawdzić stan łożysk.
25baton25 pisze: jakby nie patrzeć 195 plus przesyłka....
W takiej cenie elektryk zregeneruje go w ciągu dnia , prostownik około 80 zł. plus robocizna i wiesz co masz .Moim zdaniem prawdopodobnie uszkodzony jest prostownik albo część stojanu . Dla siebie wybrałem opcję ze złomem,90A bez styku W /nie mam obrotka więc ... / Alternator 90A nie pasuje bez przeróbek napinacza do silnika 1,6 JP, tak więc weź to pod uwagę .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
faradek
Post autor: faradek » ndz lis 14, 2010 20:20
Tomasz Bis mógłbyś napisać o co chodzi z tą przeróbką? Bo mam alternator 45A, a chcę wpakować 90A. Wprawdzie mam JR ale to prawie to samo co JP.
25baton25
Post autor: 25baton25 » ndz lis 14, 2010 20:54
myślałem o takim - http://allegro.pl/alternator-vw-golf-ii ... 90578.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale póki co blokuje mnie cena...
ale gdyby kolega Tomasz Bis pokusiłby się o jakiś opis przeróbki, fotkę i rodzaj alternatora 90A(z jakiego auta będzie najmniej przeróbek)
pomysł świetny( w kosztach może wyjść podobnie jak ten po regeneracji, a byłby 90A)
pozdro :pub:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 14, 2010 21:26
Alt. Bosch 90A jest większy gabarytowo , więc zmniejsza się zakres regulacji . Oryginalną listwą napinacza bezpośrednio nie da rady napiąć . Śruba mocująca w 45A jest M10 a w 90A była M8 . Tak więc głównym problemem jest napinacz , jestem ślusarzem i nie stanowiło to dla mnie problemu . Tutaj jest fota ale nie widać całego napinacza i jest obrócona , lepsza może jutro .Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
25baton25
Post autor: 25baton25 » ndz lis 14, 2010 21:35
a z jakiego autka masz kolego ten alternator?? bo chyba w mk2 nie było 90A??? no i do przerobienia jest mocowanie-tak?bo górna śruba jest w moim SB i Twoim JR taka sama-tak przypuszczam, więc zostaje do przerobienia ewentualnie ten napinacz??
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 14, 2010 22:15
Z jakiejś mk2 benzyny jak widać brak konektora do obrotka / W / . Pozostaje do przerobienia napinacz i wlutowanie styku W jak potrzebny . Jest jeszcze kwestia paska , ja mam 950mm długości i 12mm szerokości / 11,9 czy jakoś tam / ,ciężko go założyć z powodu małego ruchu napinającego . Dodatkowy element napinacza jest przykręcony dwoma śrubami M8 w miejscu oryginalnym dla niego i obok otwór mocowania pompy wspomagania . foty mam ale muszę obrobić i przesłać to trochę zajmie :helm:
25baton25
Post autor: 25baton25 » ndz lis 14, 2010 23:42
OK - to jak kolega będzie miał te fotki,to proszę o wstawkę. :pub:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt lis 16, 2010 00:00
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
