Problem z MFA brak średniego spalania
http://imageshack.us/photo/my-images/641/sam9266.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/137/sam9265.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/820/sam9268.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/338/sam9263.jpg/
tu masz zdiecia kostek i kolory kabli i numerki
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieki za fotki a mam jeszcze pytanie idzie jakos sprawdzic ten licznik czy jest w 100% dzialajacy? a mozesz mi jeszcze powiedziec ktore to masz kable w tej wtyczce do MFA?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
no najprosciej to chyba podpiac pod dzialajaca instalacje... a co do kabelkow to jutro cykne fotki. moge jeszcze zrobic fotki instalacji z pod dezki z podpietym mfa ale od digifiz'a jak chcesz
--==:spider:==--
Re: Problem z MFA brak średniego spalania
Pomoglo... po dokladnym ogladnieciu i pomierzeniu okazalo sie ze 2 z 3 sa pekniete i dolutowalem i teraz wszysstko ladnie pokazujeKarmel pisze:Nie, przegląd halla i ścieżek, gdy złamana ciągniesz bajpas, delikatne luty i zdrap w miejscu lutu nożykiem folie powierzchniową ścieżki.spiderekkk pisze:a to co mi pokazuje w trybie servisowym na poz 4 to dobrze czy nie?
djluki4, można bezpośrednio.
--==:spider:==--
spiderekkk, dzieki za pomoc ale problem rozwiazalem w liczniku sciezka od masy byla przerwana i przelacznik od mfa nie byl dzialajacy teraz tryby dzialaja musze tylko jeszcze wszystko dokladnie popodlaczac i zalatwic sobie czujnik temperatury zewnetrznej
spiderekkk, a ty czujnik temperatury zewnetrznej masz orginalny czy z czegos dopasowany?
djluki4, ja mialem 2 golfy jeden zwykly cl 1.6 i speciala GTI 1.8 PF juz z mfa wiec czujnik orginal byl tylko poprzekladasz wszystko co sie dalo:) jak bys chcial jakiesz czesci to mam wszystko:D bo rozbebeszylem oba do golej blachy
--==:spider:==--
mam takie jeszcze jedno pytanie mam podlaczony czujnik temperatury oleju i nic mi nie pokazuje tylko kreski tak jak by go nie widzial co to moze byc?
a drugie moje pytanie nie pokazuje mi przejechanych kilometrum i kilometrow przez godzine co to moze byc ma to cos wspolnego z tym ze nie mam podcisnienia podlaczonego? z gory dzieki za odp
spiderekkk, a dociebie poszedl pw:)
kreski znaczą że nie masz czujnika- z tym że czujnik reaguje dopiero powyżej 50'C. aby sprawdzić czy przewód nie ma przerwy przypinasz konektor zamiast do czutnika to do masy- powinno sie pojawić 155(lub pobliskie, nie pamiętam dokładnie), a co do przebytych km i prędkości średniej to jak opisywałem 2 karty temu tryb serwisowy i test licznikowego halla.
Karmel, po przejsciu w tryb serwisowy mfa na pozycji 1 przy zgaszonym silniku pokazywal mi takie komunikaty pisze ci to pokolei :
1: same usemki 8888
2:123
3:7418
4:1325
5:1
6:950
7:40
przy pozycji 2 mfa na wylonczonym silniku bylo to samo?
mozesz mi to jasniej wytlumaczyc bede wdzieczny?
a co do czujnika temperatury oleju to po podlaczeniu z masa kreski znikly i pokazal mi jakies 250 czyli jest to wina zlego czujnika czy mialem za malo silnik nagrzany?
1: same usemki 8888
2:123
3:7418
4:1325
5:1
6:950
7:40
zły czujnik, zależy od stylu jazdy- na bank po 10-12 minutach jazdy powinien już coś pokazać, a w trasie norma to ok 100'C.
te dane nic nie mówią bo nie ma danych z jazdy.
PS> kto pomoże -poszukuje info ile impulsów przypada(mfa2 poz4) przy prędkości 40km/h- PW.
Karmel, pojezdrze autem troche i napisze potem co mi pokazal i bedziemy dalej myslec:)
i jak pojezdziles juz troche??
--==:spider:==--
Witam chlopaki sory ze predzej nie pisalem ale nie bylo mnie troche czasu w kraju i nie mialem jak zerknac do gofra powiem tak po zmianie czujnika z temperatury oleju na taki jak ma byc to pokazuje tak jak ma to byc
ale nie pokazuje mi dalej km ;km/h i sredniego spalania podcisnienie podlaczone i moz mi ktos doradzic co to moze byc? moze to miec cos wspolnego z tym ze do tego licznika z Mfa przelozylem z mojego starego licznika, licznik z orginalnym przebiegiem w tamtym liczniku nie bylo mfa tylko obrotomierz i miejsce na czujnik chala bylo zaslepione ale po wyciagnieciu zaslepki widze ze w srodku tarczka z magnesem jest wiec tak to wsadzilem do mfa a nic nie dziala?
a załóż ori licznik i zobaczymy chodzi mi o prędkościomierz
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
