Problem z MFA brak średniego spalania
Re: Problem z MFA brak średniego spalania
jutro jak bede mial troche czasu to to przeloze jeszcze takie jedno pytanie moze mi ktos powiedziec jak liznik przesunac do przodu zebym mal na tym drogim tyle samo km ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
linka od licznika wiertarka i napędzasz licznik chyba ze masz wszystko rozebrane to możesz się po bawić w przesuwanie tych liczb ale nie wiem jak się to robi koleś mówił że trzeba tam jakiś plastik wyczepić i wtedy ale co i jak to nie wiem
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
chlopaki licze na wasza pomoc odnosnie mojego mfa dzisiaj przelozylem orginalny licznik do mfa i dalej nic nie pokazuje tylko same 999 do tego podczas jazdy nie pokazuje mi kilometrow i kilometrow przez godzine na chwilowym spalaniu dokladnie zamiast 999 na doslownie sekunde pokazalo mi sie 24 co to moze byc za pomoc z gory dziekuje bo ja juz w tej kwest nie mam pomyslow
a nie masz gdzieś jakiś ścieżek uwalonych na tym liczniku ????
całą bryłe prędkościomierza możesz przekładać jak chcesz, tylko czasem trzeba pozamieniać moduł odpowiadający za buzzer niskiego ciśnienia oleju- ja tak miałem.
ogolnie jak mfa nie zlicza km, to brak sygnału z czyjnika halla w liczniku. przeglądnij ścieżki czy nie są złamane i czy dobry styk mają do halla.
możliwe też że ci coś burzy pin 11 czarnej kostki, jak masz to wypnij go.
a mozesz jasniej?
w pozycji 2 mfa pokzauje mi tylko same kreski a w pozycji pierwszej 999 w trybie serwisowym pokazuje mi tylko jedynke mozesz mi powiedziec jak idzie tego halla sprawdzic czy jest dobry a z pinu 11 wyplem kabel bialo zulty i nic to nie dalo?
a mozesz jasniej?
co tu wyjaśniać, jak przełożysz prędkościomierze czasem trzeba pozamieniać też moduły
http://img72.imageshack.us/img72/2421/pict1982e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img338.imageshack.us/img338/991/pict1985n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a zeby sprawdzić halla podpinasz plus bateryjki 9V i jej minus , przykładasz magnes i sprawdzasz czy na wyjściu(środkowy) pojawiło się przejście do masy(minusa). ale na bank masz złamaną ścieżkę, posprawdzaj przejścia z punktu A do B bo sam hall to odporne dziadostwo.
przezucilem ten modul ale niestety nic to nie dalo dalej mi to nie dziala sciezki z halla przejrzalem i nic nie zauwarzylem uszkodzonego jeszcze je jutro przemierze a na postoju jak go zalaczylem to powinien jak sie nie myle zamiast tych dziewiatek pokazywac spalanie a nie bedzie te ustrojstwo uszkodzone co jest do tego ten wenzyk podpiety bo prubowalem go nawet ustami pociagnac i nic sie nie zmienialo masz moze jakies rady na to??? i powiedz mi doklanie w jakiej pozycji pokazuje srednie spalanie na postoju?
Nigdy Ci nie pokaże średniego spalania na postoju - conajmniej 20km musisz przejechać ale też conajmniej pare by spadło z 99 na mniej. kluczowe w twoim przypadku jest czy zlicza przejechane kilometry/wylicza średnią prędkość. jak to będziesz miał pomyślimy o wakuometrze.
Kurcze troche mnie nie zrozumiales z tym modułem buzzera niskiego ciśnienia oleju- przekłada się go wówczas jak coś szwankuje z kontrolką oleju, czyli gdyby nowy licznik był przystosowany do innych czujników, innego stopnia progu działania. nie ma on nic wspólnego z MFA.
Karmel, wyciaglem jeszcze raz ten licznik przemiezylem te trzy scieszki co ida do halla oczywiscie nie mam profesjonalnego sprzetu tylko mierzylem to starym antycznym miernikiem taki jak mialem:P i kazda z tych sciezek ma jakies tam przejscie wsadzilem ten licznik spowrotem podlaczylem wszystko bo musze wieczorem jechac zrobie jakies 18 km i zobacze czy pokzauje przejechane kilometry?
podcisnienie z kolektora do wakumetra mam podlaczoneprzez przewod cisnieniowy z trujnikeim od pasata b3 sa tam w tym trujniki przy zaworku 2 wyjscia chyba to zadnej ruznicy nie robi wieczorem napisze czy to dziala a jak nie to w czym moge jeszcze szukac usterki? do halla?
Karmel, miales racje byly sciezki przerwane przy samym hallu wzrokowono nie do zauważenia pociaglem nowe kable i dziala pokazuje przejechane km i km/h do tego srednie spalanie w pozyci mfa 1 tez pokazuje, tylko takie male pytanie jest na to jakas rada bo spalanie pokazuje mi bardzo duze? w granicy od 11,5 do 18,9 a drugie moje pytanie to mfa w pozycji 2 pokazuje mi 3 kreski co to moze byc? dzieki za informacje jak sie gdzies spotkamy to
leci w twoja strone
zobacz kiedy ja już ci o tym pisałemSokol9185 pisze:a nie masz gdzieś jakiś ścieżek uwalonych na tym liczniku ????
Sokol9185, sciezki byly tylko uwalone od czujnika halla a co dalej za spalanie odpowiada to ja nie mam pojecia
spalanie to masz wężyk podciśnieniowy prowadzony pod podciśnienie to co idzie do serwa może masz wężyk pęknięty a jak mówiłem ścieżki uwalone na liczniku to co czujnik halla nie jest na liczniku ale dobra nie będę się kłucił bo mnie źle jeszcze zrozumiesz
