BORA: Problemy z centralnym, oświetleniem i zegarami.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw kwie 16, 2015 20:56
sobeeek, do mikrostyku jest łatwy dostęp bo jest on widoczny zaraz po wymontowaniu zamka ,wówczas w zależności jaką masz wersję zamka tzn, może być mikrostyk zabezpieczony blaszką http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lew ... 98251.html
lub przymocowany roztopionym plastikiem do konstrukcji zamkahttp://allegro.pl/zamek-drzwi-tyl-tylny ... 97739.html ostatnie zdjęcie
.ok jeśli masz ten z blaszką to jest super ,a jeśli ten drugi (ja taki maiłem u siebie ) to musiałem odtłuścić i przyklejałem go dodatkowo poxipolem , co do dobrania się do płytki to musisz odkręcić wszystkie te mniejsze śrubki zaznaczone na zdjęciu i sprężynę , i po mału go rozłożyć aby dostać sie do płytki , dokładnie sobie zapamiętaj ułożenie elementów aby później dobrze złożyć .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
sobeeek
Post autor: sobeeek » sob kwie 18, 2015 07:22
Udało mi się wymienić jeden mikrostyk, ale jest przy tym roboty od cholery :bigok: jeszcze jak na złość już warsztat zamykali i na szybkiego składałem i klamka źle się spasowała, reszte zrobię w tygodniu. Przynjamniej wiem co z czym się je :P
sobeeek
Post autor: sobeeek » śr kwie 29, 2015 19:20
Panowie, zatrzymałem się na tylnych drzwiach. Nie wiem jak i skąd wyciągnąć plastikowy kołek podtrzymujący szybę. A nie chcę kombinować, bo szkoda coś uwalić i znów ładować pieniążki ;) Możecie jakoś pomóc? A może w ogóle nie warto wymieniać z tyłu tych mikrostyków? Bo problem został tylko jeden: Nie otwiera centralny tyłu, jak otworze sobie drzwi z tyłu (którekolwiek) to na wyświetlaczu informuje mnie o otwartych drzwiach, lampki w podsufitkach też zapalają się i gasną prawidłowo. Może przyczyna leży gdzie indziej?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 29, 2015 19:27
sobeeek, tu coś pisałem o tym...
...a czy warto, sam decyduj Prędzej czy później będą z tym problemy.
sobeeek
Post autor: sobeeek » pn cze 08, 2015 23:44
Kompletnie zapomniałem o tym temacie.. A więc, elektryka jest zrobiona w 95%, przód jest miód malina, na wyświetlaczu pokazuje każde drzwi otwarte, brzęczek działa, oświetlenie wnętrza działa. Wymieniłem mikrostyk w lewych tylnych drzwiach ale to nie pomogło. Dalej został problem tylnych drzwi, nie otwiera i nie zamyka tyłu. Wiem już tyle, że nie są to mikrostki :okej: Przewody w przelotkach też są OK (jak na moje oko). Czyli co zostało? Całe zamki?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt cze 09, 2015 07:17
sobeeek, gdy miałeś zamek na wierzchu to podłączałeś go bez przykręcania w celu sprawdzenia działanie czy od razu montowałeś ,bo może silniczek nie działa albo usterka mechaniczna w zamku jest.
sobeeek
Post autor: sobeeek » wt cze 09, 2015 20:23
Ale to padły by dwa zamki na raz w tym samym czasie?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt cze 09, 2015 20:46
sobeeek, raczej nie możliwe ale prawdopodobne. :bigok:
