Climatronic i to co z nim związane
shortek
Post autor: shortek » wt sie 03, 2010 11:16
Witam.
temat poruszany wiele razy... rozwiązania poszukiwałem też już wiele razy i nadal nic :?
po napełnieniu okazało się, że nie działa sprężarka, a co za tym idzie, klimatronik nie chłodzi. sprawdzone mam:
->wentylatory - na krótko działają oba;
->bezpieczniki - na akumulatorze ok, przekaźniki w kabinie też ok;
->sprężarka - działa na krótko, napięcie na wtyczce od sprzęgła 6,5-7V - tu jest różnica między postami, w których pisze się o klimie - u mnie jest napięcie;
->sterownik od wentylatorów - wyjęty, przelutowane podejrzane luty.... i nadal nic nie chodzi kończą mi się pomysły i posty z rozwiązaniami na forum :[
Panie i Panowie POMOCY!!
PS> dodam, że autodiagnostyka klimatronika wykazała standardowe 4FA i 318; po podpięcu vag-coma czysto
ShoRTek
pasek b3 1,9D->mk3 1,9Tdi 90KM->pasek b4 Tdi 90KM->MK4 VARIANT 1.9tdi 101KM/74kW
...:: diESEL power ::...
zikr6
Post autor: zikr6 » wt sie 03, 2010 20:27
A cewka sprawdzona?
shortek
Re: Climatronic i to co z nim związane
Post autor: shortek » śr sie 04, 2010 12:02
zikr6 pisze:A cewka sprawdzona?
tak, sprawdzona - mierzyłem i jest ciągłość, tylko nie pamiętam wartości, ale w normie :)
ShoRTek
zikr6
Post autor: zikr6 » śr sie 04, 2010 15:00
Wydaje mi się że to sterownik wentylatorów
shortek
Post autor: shortek » śr sie 04, 2010 17:29
zikr6 właśnie tu tkwi sęk.....nie mam od kogo pożyczyć sprawnego, żeby go wykluczyć :(
ShoRTek
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr sie 04, 2010 17:35
Sprawdzałes kostke 3 pinowa nad rozrusznikiem ? Ona czesto płata takie figle
shortek
Post autor: shortek » śr sie 04, 2010 18:38
PinkFloyd pisze:Sprawdzałes kostke 3 pinowa nad rozrusznikiem ? Ona czesto płata takie figle
tak, sprawdzona... tylko, że u mnie 4-ro pinowa - poniżej zdjęcie
ShoRTek
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » czw sie 05, 2010 14:45
U mnie przy kilkudziesięciu stopniach wyłączały się wentylatory i sprężarka przestawała chodzić. Przyczyną był walnięty czujnik temperatury (ten od wentylatorów).
Może on padnięty?
greg
Post autor: greg » czw sie 05, 2010 16:04
zaraz - moment - włączasz klimę - załączają się wentylatory? jeśli nie to powiedz ilo pinową wtyczkę masz na sterowniku wentylatora i ustalimy co masz miernikiem sprawdzić czy przyczyna jest w sterowniku wentylatora czy tez gdzieś indziej (ostatnio podobnie było u znajomego - przyczyna - uszkodzony czujnik ciśnienia klimy)
shortek
Post autor: shortek » pt sie 06, 2010 14:42
greg pisze:zaraz - moment - włączasz klimę - załączają się wentylatory?
niestety nie włączają się wentylatory... :(
greg pisze:powiedz ilo pinową wtyczkę masz na sterowniku wentylatora i ustalimy co masz miernikiem sprawdzić czy przyczyna jest w sterowniku wentylatora czy tez gdzieś indziej (ostatnio podobnie było u znajomego - przyczyna - uszkodzony czujnik ciśnienia klimy)
co do wtyczek w sterowniku mam tylko jego zdjęcie... musiałbym go znowu wydłubać i zrobić fotkę strony z gniazdami
a oto i sterownik
greg a czy nie pomógłbyś na podstawie opisu na sterowniku - są tam rozpisane gniazda....
ShoRTek
shortek
Post autor: shortek » pt sie 06, 2010 14:46
zupełnie zielon pisze:U mnie przy kilkudziesięciu stopniach wyłączały się wentylatory i sprężarka przestawała chodzić. Przyczyną był walnięty czujnik temperatury (ten od wentylatorów).
Może on padnięty?
nie wydaje mi się, bo jakiś miesiąc temu sprawdzałem na postoju, czy załączają się W OGÓLE wentylatory i po ponad 40 min pracy silnika włączył się ten mniejszy -> a co za tym idzie czujnik temperatury "od wentylatorów", ten wkręcony w chłodnicę, działa :)
ShoRTek
greg
Post autor: greg » pt sie 06, 2010 16:43
shortek, wtyczka 14 pinowa:
pin 2 biały - powinno być przejście - połączeni z pinem 2 wtyczki czujnika ciśnienia
pin 4 czerwono/szary- bezpiecznik 16 - po włączeniu stacyjki powinno być napięcie
pin 6 - brązowo/czarny - masa
pin 8 i pin 12 są połączone z panelem climatronic
Teraz tak - ponieważ diagnostyka wykazała błąd to moze przyczyna jest w czujniku ciśnienia pin1 masa, pin2 bezpiecznik 5 (napięcie po stacyjce) , pin 3 opisane wyżej
shortek
Post autor: shortek » pt sie 06, 2010 20:42
greg sprawa ma się na dzień dzisiejszy tak:
podłączyłem jeszcze raz pod kompa i pokazało:
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
poza tym autko miało włączony motor przez ponad 1h i wyraźnie słyszałem wentylator na 1szym i na 2gim biegu (więc wydaje mi się, że sterownik mamy wykluczony, czy się mylę??) jakby co to pomierzę to, co napisałeś
ShoRTek
greg
Post autor: greg » pt sie 06, 2010 23:26
shortek pisze:podłączyłem jeszcze raz pod kompa i pokazało:
no to skoro tak to wychodzi na to że masz sprawdzić wtyczkę czujnika ciśnienia a jeśli jest wszystko ok to wymienić czujnik (nie trzeba spuszczać środka chłodniczego)
