Gaśnie coś z prądem
- cybermysza
Gaśnie coś z prądem
Wymieniłem cewkę nie chce odpalić wymieniłem moduł nie chce odpalić w końcu kumpel przeczyścił kostkę przy podule taka biała i odpalił ale nie na długo po przejchaniu 3khm golf znów zgasł samoczynnie nawet jak zapłon właczam to obrotek nie podskakuje nie wiem co jest
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4228900#4228900[/url]
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Gaśnie coś z prądem
sprawdź cewkę bo powinien obrotek podskoczyć albo cos ze sterownikiem moze byc nie tak
ale tak po pierwsze jaki silnik czy na benzynie zasilane jest tylko???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Paweł Marek
Gaśnie coś z prądem
cybermysza, typ silnika, regulamin, precyzowanie tematu i tak dalej. Czujnik halla wysiadł, przez to obrotek leży, albo z jego kablami coś nie tak.
- cybermysza
Gaśnie coś z prądem
Sorka nie miałem czasu mogłem nie pisac
silnik 1.8 90km 88r obiawy jade sobie normalnie i gasnie od reki i spadają odrazu obroty i później jak go kręce wskazówka powinna podskoczyć a nie podskakuje cewke przemieniałem drugą i jest tak samo niż nie drga moduł tez przełożony nić nie dał w końcu koło modułu jest taka biała kostka na 4 piny podejrzewam kolega ją rozczepił troche pogrzebał śrubokrętem i golf palił ale nie na długo przejechałem do domu i na wieździę golf padł ta kostka jest troche zasniedziała możliwe że winna kostki pzdr
- majekMK2
Gaśnie coś z prądem
narazie poczyść tam dokładnie ta kostkę i wtedy napisz co i jak mozliwe ze tam cos jest nie tak bo kostka leży w rynience gdzie woda tam płynie jak sie nie myle
Były golfik:/
- Lipek81
Gaśnie coś z prądem
Jak obrotek nie podskakuje, to albo czujnik halla przy aparacie zapłonowym, albo moduł zapłonowy na podszybiu, ewentualnie połączenia między nimi. Moduł zapłonowy bierze masę z klemy aku czarnym przewodem, o ile dobrze pamiętam - może tam, przy klemie coś jest nie tak.
- cybermysza
Gaśnie coś z prądem
Witam już doszedłem kabel od masy czarny przy aku był luźny ;]
Koniec Tematu
Koniec Tematu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
