Opinie o zamkach drzwi MK IV zamiennik z allegro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Gdyby ktoś chciał aby mu wstawić zamiennik - ok...gdyby to się tyczyło mojego auta to na pewno kupiłbym używany oryginał i ewentualnie składał z dwóch zamków jeden. Na kilkanaście reanimowanych zamków ani razu nawet nie wymieniałem mikrostyku, zawsze wystarczyło wyczyszczenie zamka i poprawienie lutów. Gdyby było uszkodzenie mechaniczne, którego nie dałoby się ogarnąć to tak jak wyżej pisałem - szukałbym oryginalnej używki, ale to trzeba mieć czas i chęci. Jak klient odstawia auto na naprawę i chce mieć na wczoraj to kupujemy (lepiej jak sam kupi to nie będzie problemów jak się posypie po pół roku) zamiennik, zmieniamy i tyle
Waqa, potocznie stosuje się nazewnictwo : siłownik zamka centralnego, siłownik zamka drzwi, wiec nie masz się co czepiać
Qto, może będziesz wiedział co się z zamkiem dzieje? Zamek pasażera często otwiera się za drugim pociągnięciem klamki. linkę klamki regulowałem raz naciągając mocniej innym razem lżej. nic to nie daje. jak rozruszam ten zamek otwierając i zamykając drzwi kilka razy to jest dobrze, ale na drugi dzień od nowa to samo :/
myślę o wymianie zamka bo nie bardzo wiem co tam można naprawić?
edit: ok, poradziłem sobie
kupiłem najtańszy zamek ori używany i z dwóch zrobiłem jeden. wszystko śmiga pięknie
Czy zna ktos dobre zamienniki zamków ? ja już kupilem pięc zamienników i dzialaja max 2 tyg kur.... kupilem uzywane orginalne i tez sie zapsuł kur.... teraz tylko żaluje ze odrazu nie kupielm orginału ;/;/
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
brylantx8, naprawiłem ok 20 zamków do mk4...żaden do dnia dzisiejszego nie wymagał ponownej rozbiórki. Moja rada to kupić sprawny mechanicznie oryginał...elektronikę "zregenerować" i cieszyć się sprawnym zamkiem przez długie lata...
Re: Opinie o zamkach drzwi MK IV zamiennik z allegro
A w jaki sposób naprawiasz krańcówkę od oświetlenia kabiny?Qto pisze:brylantx8, naprawiłem ok 20 zamków do mk4...żaden do dnia dzisiejszego nie wymagał ponownej rozbiórki. Moja rada to kupić sprawny mechanicznie oryginał...elektronikę "zregenerować" i cieszyć się sprawnym zamkiem przez długie lata...
u mnie zamiennik dwóch różnych firm na przód prawy i lewy okazały się wadliwe, po wymianie wszystko pasuje, ale problem z otwieraniem drzwi po zamknięciu centralnym...odradzam, teraz szukam oryginałów na rynku części używanych!
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
nagrodzilem taki post plusem. zgłaszajcie takie informacje to nie będziemy na późno kasy wydawac
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
generalnie kupno zamiennika wynika chyba z lenistwa, ludzie piszą że po co się babrać jak nowy zamek taki tani - może i tani, jeden zamek podziała rok, drugi 3 miesiące a kolejnych 8 od początku będzie stwarzało problemy...
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
W sumie do dwóch samochodów kupiłem trzy zamki - zamienniki, dwa działają już rok, trzeci (tylny jeśli ma to znaczenie) w zasadzie od początku nie działał.
Jak mi padł kolejny zamek to z dwóch ori zrobiłem jeden w pełni sprawny. Działa bez zarzutu.
Polecam samodzielną reanimację, wymiana mikrostyków, przelutowanie płytki i zapomnicie o kolejnym rozbebeszaniu drzwi.
kupiłem zamiennik... drzwi kierowcy... po ok ~2 miesiącach obudził mnie w nocy alarm... mikrostyk puszczał wrr
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !!
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI"
Widzę, że ludzie kupują te zamienniki najwięcej tych w okolicach 50 zł. Ja takiego raczej bym nie zakupił ale ten mnie zainteresował http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-pra ... 76979.html" onclick="window.open(this.href);return false; ktoś zakupił ? Niby niemiecki. Czy do 3 drzwiowych są inne ? Czy są jakieś różne rodzaje tych zamków ?
Jak droższy zamiennik będzie dobry ,Twój wybór.
Widzę, że nie wyciągasz wniosków z poprzednich postów o zamiennikach.
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
To ja jeszcze napiszę ku przestrodze.
Posiadam Golfa IV jakies 5-6 lat.
Wymieniłem w nim juz około 6 zamków (zamienniki) - każdy podziałał max 1 rok.
Tydzień temu ponownie nowy zamiennik ...podziałał tydzień!
Mechanik twierdzi, że ostatnie zamienniki działają max 2 miesiące i , że bez sensu je kupować.
Także, uważam , że w tym temacie pozostaje jedynie oryginał.
JA mam zamiennik już dwa lata i chodzi bez problemu ja na razie [lewy przód centralny z pilota 5 drzwi ]
