Strona 1 z 1
reset zegarka, przygasający wyświetlacz VW Sharan '03
: sob sie 28, 2010 13:03
autor: radmen2
Witam.
Piszę post na prośbę kolegi. Zakupił ostatnio VW Sharana z 2003 roku. To co go męczy to resetowanie zegarka po każdym wyłączeniu zapłonu. Poza tym gdy zapłon jest wyłączony wyświetlane cyfry na zegarku i na drugim wyświetlaczu przygasają. Wygląda to tak jak w zegarku na baterie gdy baterie już są słabe. Jeśli ktoś wie coś na ten temat i może pomóc będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
: sob sie 28, 2010 18:31
autor: Zico63b
Bezpiecznik plusa dla zegarów, nie wiem który to w Sharan'ie ale pozna go Kolega albo po symbolu zegarów albo po napisie Zeituhr na pokrywie bezpieczników lub w opisie w instrukcji.
: śr wrz 08, 2010 16:42
autor: radmen2
niestety to nie jest bezpiecznik, wszystkie zostały sprawdzone i wszystkie sa dobre. zreszta gdyby byl to bezpiecznik to raczej zegarek wogole by nie dzialal a tak tylko resetuje sie po wylaczeniu zaplonu.
Re: reset zegarka, przygasający wyświetlacz VW Sharan '03
: pt sie 23, 2013 17:16
autor: nikosbebe
Witam forumowiczów i witam kolegę radmen2, mam identyczny problem w swoim sharanie 2.8v6 z 2008 roku. po kazdym wyjęciu kluczyka resetuje mi sie zegarek i licznik kilometrów dziennych. Czy jest ktoś w stanie mi pomoc ?? jak mam sie za to zabrać ??
: pt sie 23, 2013 19:34
autor: dawidk92
Ja bym zaczął od sprawdzenia bezpiecznika. Nie na oko, tylko miernikiem. Potem sprawdziłbym wtyczkę licznika, może się poluzowała.
Jeśli i tam będzie ok, to trzeba sprawdzić czy na poszczególnych pinach wtyczki pojawia się napięcie tak jak ma się pojawiać. Ja stawiam na to że brakuje stałego plusa, a ten po zapłonie jest ok - dlatego licznik wtedy ożywa.
: ndz sie 25, 2013 10:36
autor: Qto
dawidk92 pisze:brakuje stałego plusa
bezpieczniki do sprawdzenia
