Elektryczne szyby
Włochaty
Elektryczne szyby
Post autor: Włochaty » ndz wrz 05, 2010 18:38
witam, mam problem z szybą kierowcy, nie chodzi mi, a jedynie jakoś dziwnie brzęczy wszystko.
Sam silnik jest sprawny, moduł od szyby też, napięcie do kostki dochodzi
Jak podłącze sam moduł bez silnika, to tylko tyka, wiadomo, nie widać obrotu silnika i rozłącza prąd
Jak podłącze moduł z silnikiem, biorę w dół to dziwne brzęczenie jest, jak w górę to samo
Napięcie w kostce jest, 12 po stacyjce też, przy włączaniu przycisku zwieranie do masy jak i 12 sterujące też jest
Co to może być? Ja już nie mam pomysłów
Paweł Marek
Elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 05, 2010 18:49
podłączasz moduł z silnikiem, ale z linką czy bez? Bo linka może być zablokowana. A jeśli bez linki to zdaje mi się że brzęczy przekaźniczek w module i pewnie się przypalił, możesz tam wpiąć byle jaki, na próbę go na kabelkach nawet przymocować. Brak wyczuwania obrotów silnika przez czujniczek hallotronowy nie powoduje że silnik wcale nie ruszy, powinien działać jakieś pół sekundy i dopiero jest odłączany.
Włochaty
Elektryczne szyby
Post autor: Włochaty » ndz wrz 05, 2010 18:55
bez linki podpinam
podłączałem moduł z silnikiem w prawych drzwiach i wszystko działa
dlatego jestem skołowany :(
Paweł Marek
Elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 05, 2010 19:00
a to istotna informacja, a działa z kluczyka czy też nie? Włącznik brałeś pod lupę? Możesz przełożyć na próbę włącznik z drzwi pasażera dla testu.
Włochaty
Elektryczne szyby
Post autor: Włochaty » ndz wrz 05, 2010 19:04
tak włącznik brałem z drugiego golfa i to samo, jak sprawdzałem mój w drugim golfie wszystko ok
z kluczyka nie sprawdzę chyba że zwarciem, bo mam samochód bez wkładek :grin:
Paweł Marek
Elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 05, 2010 19:09
nie zwarciem tylko podaj plus na kabel szary lub zielony, masz w wiązce do drzwi albo przy pompce centrala go
Włochaty
Elektryczne szyby
Post autor: Włochaty » czw wrz 09, 2010 16:45
no i dalej to samo, jeszcze jakieś pomysły?? :bajer:
Włochaty
Elektryczne szyby
Post autor: Włochaty » śr wrz 15, 2010 19:06
naprawione, dziś przyjrzałem się dokładnie wiązce i się okazało że pin od masy trzymał się ledwo co
roger18sx
Elektryczne szyby
Post autor: roger18sx » śr wrz 15, 2010 23:15
u mnie w moim mk3 gti prawa przednia szyba sana sie domyla i słychac przed chwile dziwne cykanie w drzwiach czy miał ktos moze podobny przypadek.
VW NA ZAWSZE
Paweł Marek
Elektryczne szyby
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 16, 2010 08:31
zacznij od oceny kabli w przelotce do drzwi przednich, również lewych, a jak nie znajdziesz żadnego zwarcia to staraj sie odpiąć włącznik najpierw lewy potem prawy zanim szyba ruszy w górę. Może jest któryś uszkodzony, ja miałem takie coś ostatnio że styki we włączniku w pozycji niby spoczynkowej a były zwarte i musiałem tam trochę wyczyścić i zapodać WD40 co wystarczyło. Jeśli to nie pomoże to dalsze szukania, np zalanie wodą wtyków przy modułach w drzwiach
seebst
Elektryczne szyby
Post autor: seebst » sob lut 12, 2011 20:16
Słuchajcie, jak zrobić, żeby było tak, jak w tym filmiku?
" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli automatyczne otwieranie i zamykanie szyb tylnych tak samo, jak przednie, że wciskam przycisk i szyby same się np. otwierają...
