Klimatyzacja manualna nie załącza się
mikith
Post autor: mikith » wt wrz 07, 2010 13:16
Wiem ze wątek był wielokrotnie poruszany, ale niestety wszystkie dotychczasowe tematy znajdują się w archiwum.
Mianowicie mam taki problem.
mój samochód wyposażony jest w klimatyzacje manulana. Klima jest nabita full, ciśnienie sprawdzone, wszystko ok, szczelna.
Po naciśnieciu guzika AC zapala się podświetlenie, ale nie włącza się klima. Wentylator sprawdzony i po podpięciu "na krótko" włącza się, tak samo sprężarka. Dziś kupiłem sterownik wentylatorów, gdyż na forum wyczytałem ze jest to prawdopodobna przyczyna tej usterki, jednak wciąż nie działa. Bezpieczniki ok. Więc moje pytanie jest takie.. co jeszcze moze byc przycyna tego zjawiska? Zauważylem ze obudowa wtyczki(w miejscu gdzie wchodzi w sterownik) wchodzącej do sterownika jest pęknięta ale wtyki są całe i kabelki też.
Prosze o rady :(
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 07, 2010 14:30
czujnik ciśnienia sprawdź
zikr6
Post autor: zikr6 » wt wrz 07, 2010 15:16
Po włączeniu AC wentylator się załącza?Bo jeżeli tak to sprawdź wtyczkę nad rozrusznikiem a jeżeli nie to sprawdź preostat tak jak radzi norek 111
mikith
Post autor: mikith » wt wrz 07, 2010 18:57
nie załącza się wentylator po wciśnięciu AC.. na dodatek dziś jak stałem w korku to też się nie włączył wentylator chłodnicy bo temperatura podeszła bardzo wysoko, tak że musiałem włączyć ogrzewanie żeby opadła
o jaki czujnik ciśnienia chodzi?
zikr6
Post autor: zikr6 » wt wrz 07, 2010 21:07
Ten przy podszybiu z lewej strony 3 lub 4 pinowy(nie wiem jaki masz) na rurze klimy przy zaworku
mikith
Post autor: mikith » wt wrz 07, 2010 21:24
a ten czujnik odpowiada tez za wlaczanie wentylatora?
zikr6
Post autor: zikr6 » śr wrz 08, 2010 10:45
Tak
mikith
Post autor: mikith » śr wrz 08, 2010 12:24
Problem rozwiązany. Niestety nie obyło się bez wizyty u elektromechanika.
Okazało się że wypaliło się gniazdo bezpiecznika od wentylatora znajdujące się przy akumulatorze. Dodatkowo wymienili czujnik temperatury cieczy chłodzącej, gdyż wskaźnik na zegarach nie pokazywał temperatury. Klimatyzacja również już działa :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
