jak podłączyć licznik
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
jak w temacie chodzi mi o podłączenie licznika z jedną kostką do auta z dwoma kostkami silnik benzyna gdzieś kiedyś był taki temat ale po zmianach wyglądu forum ciężko znaleźć co kolwiek co było kiedyś
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego! Nieco inwencji! Zawsze pozostają wyszukiwarki "ogólne"; Voilà :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=345833" onclick="window.open(this.href);return false;
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
Zico63b, wielkie dzięki kolego jutro biore sie za robote bo dziś dalsza walka z kablami z radyjka jak przełoże dam znać jak poszło
RED VW TRAKTOR
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
podłączyłem wszystko tak jak na schemacie którry mi pokazałeś wszystko jest git poza migającą po czsie jak włącze silnik kontrolką temperatóry mógłbyś coś doradzić
RED VW TRAKTOR
- Zico63b
A jak wskazuje temperaturę?
Często miganie kontrolki jest wynikiem uszkodzenia stabilizatora napięcia; był post gdzie o tym pisałem - tak z miesiąc temu.
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
temperature wskazuje normalnie chyba już wiem w czym problem 2 pin z nowej kostki to poziom płynu w zbiorniku z cieczą chłodniczą a w moim z dwoma kostkami takiego czego niema i niewiem pod co podłączyć
RED VW TRAKTOR
- Zico63b
Ha! Jako czujnik zastosowano nie wyłącznik włącz/wyłącz ale REZYSTOR! Jak Kolega ma możliwość, polecam kupienie najzwyklejszego potencjometru jak do głosu w telewizorze, o rezystancji około 50MΏ (megaomów) i wpiąć między ten pin a masę i regulując gałką czy suwakiem (w zależności jaki Kolega dostanie) - ustawić wartość tak by nie migało.
Byłem zmierzyć w mym Golfie i przy płynie na poziomie MAX opór wynosi 15 MΏ czyli praktycznie przerwa, brak przepływu. Nie wiem jaka wartość jest w Golfie 2, ale może byc podobna.
Gdyby pytanie dotyczylo natomiast pod który z pinów licznika podpiąć POSIADANY czujnik - nie wiem (na razie).
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
pod pin nr 2 bo do tego skożystałem z schematu który wcześniej mi podałeś wielkie dzięki jutro wymontuje jakiś rezystor z starego radia i spróbuje podłączyć dam znać jak poszło
RED VW TRAKTOR
- Zico63b
Jest jeszcze inna sprawa: silniki 1,8 16V mają podobno system kontroli poziomu płynu za pomocą zwykłego styku włącz/wyłącz w zbiorniczku ale ten styk steruje przekaźnikiem w gnieździe 18 skrzynki (praktycznie to jest na skrzynce, jakby dopięty na prawym górnym jej rogu). Nie wiem jaki jest numer tego przekaźnika.
Może zdobędę rysunek na jutro.
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
kombinowałem z różnymi rezystorami i nic a w sklepie mi powiedzieli że nie mają czegoś takiego ale mam inne pytanie czy ydasie zamiast tego rezystora podpiąć sam czujnik jak go podłączyć napewno jeden kabelek to ten z kostki pin 2 a drógi co ma być + czy -
RED VW TRAKTOR
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
kupiłem w końcu czujnik założyłem podłączyłem jeden kabelek do masy a drugi bezpośrednio do czujnika wszystko jest git poza tym ze jak jest zimno koło 0 i stoi na podwórku to miga jakby wody niebyło czy musi być jeszcze jakiś przekaźnik czy cuś ? może ktoś wie oco kaman
RED VW TRAKTOR
