Nie działa czujnik parkowania
juz drugi dzien jestem posiadaczem golfa plus 1.9 tdi 105km.
Mam ednak problem z czujnikami parkowania. otoz poprzedniemu wlascicielowi ktos uderzyl w tyl (nawet nie ma sladu po tym) i od tej pory nie dzialaja czujniki parkowania. Jak wlacze wsteczny to przez kilka sekund slysze ciagly pisk i na tym koniec. Co mam zrobic, zeby znow one dzialaly? Wymienic na nowe (czy wszystkir, czy tylko niektore - skad wiedziec, ktore nie dzialaja? A moze jest inny sposob na naprawe?:)
Drugir pytanie troche nie zwiazane z ta czescia forum - czy to normalne aby trzeba bylo dolewac okolo 1,5 litra oleju silnikowego na 30'000 km?
Trzecie pytanie - czy da sie wgrac polskie menu do komputera pokladowaego?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Po pierwsze sprawdź, czy są w ogóle podłączone i w jakim stanie są wtyczki czujników. Czujnik można bez problemu sprawdzić multimetrem.
Co do oleju to rozumiem, że autko w miarę świrze? Nie ma silników które nie biorą oleju!!! Nie wierzę, że ktoś ma silnik w którym nie ubywa ani grama oleju. A ubytek 1,5l oleju przez 30tys km, nie jest jakąś straszną sprawą, chociaż warto sprawdzić czy przypadkiem nie ma wycieków.
Z softem PL kompa jest problem, łatwiej nauczyć się niemieckiego.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
OK. dzieki. a nie wiesz czy latwo jest sie dostac do tych czyjnikow? Co masz na mysli, ze latwo sprawdzic multimetrem? Opornosc? Jakie powinny byc wartosci? Czy nie podlaczona wtyczka moglaby byc powodem tego piszczenia?
Autko z 2005r, ma przejechane 210000km. Jezdzi na oleju syntetycznym ELF wymienianym co 30 000 km.
Soft jest tez po angielsku:)
Trochę zagłębiłem się w temat czujników i muszę się przyznać, że z multimetrem nie będzie tak łatwo jak myślałem. Piszczenie może być spowodowane nawet jednym wadliwie działającym czujnikiem indukcyjnym, który podaje złe wartości. Wyczytałem, że (nie wiem na pewno) na kompie można sprawdzić każdy osobno. Przed podpięciem do komputera, dobrze jest zwalić zderzak i dokładnie przeczyścić wszystkie połączenia el. (może na tym etapie już znajdziesz usterkę) Nie może być żadnych pęknięć a gumki też muszą być całe.Trochę wilgoci może zafałszowywać wartości. Wydaje mi się, że podczas uderzenia czujnik poległ.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Odłączaj czujniki pojedynczo i obserwuj co się dzieje. U mnie w czasie deszczu jeden czujnik świruje i cały układ działa niepoprawnie...jeżeli okaże się że po odpięciu któregoś z czujników wsio jest ok to wymiana na nowy powinna pomóc.
A w takim razie jak sie zdejmuje zderzak? Czy sruby sa tylko pod lampami i pod spodem czy jeszcze gdzies? Sa jakies zatrzaski?
Najlepiej odkręć zderzak z podłużnic razem z metalowym zderzakiem, który jest wewnątrz plastiku. Powinno ładnie się wysunąć do tyłu auta. W razie gdyby trzeba było rozdzielić metalowy od plastikowego masz zatrzaski na wierzchu. Wypinając plastikowy na aucie nie zawsze da się to zrobić dokładnie i łatwiej coś połamać.
greg
a nie prościej sprwdzić błędy VAGiem? pokaże konkretnie który czujnik świruje. To raz a dwa - skasować błędy i znowu sprawdzić - bo spotkałem ie z sytuacją że po złapaniu błędu juz nie chciał pracować tylko dawał taki pisk.
oczywiście od tego powinno się zacząc .greg pisze:a nie prościej sprwdzić błędy VAGiem?
